Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 13 2018, 12:43 Předmět: Třída el. předmětu I a II naráz.
Mám tu kapilárový termostat EXIMUS řada RT 88... Je zajímavý tím, že na štítku je označen jako tř. II (plastová krabička) ale po sundání víčka je uvnitř svorka PE, celkem logicky když je kontaktní blok kovový. Podivné. Navíc je nejlepší hláška: RT88... - kapilární systém přístupný dotyku musí být každých 5cm uzeměn:-))) Návod je nadřazen normě. Spotř. tř. II se ale nesmí nijak spojovat s PE. PE se musí připojit, kapilára uzemnit. Celkem rozpor. Chudák revizák aby se zbláznil (to si dělám pr....). Jasně, že zapojím PE, ale uzemňovat kapiláru nebudu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 13 2018, 13:48 Předmět:
Jaký je to přesně typ? Například RT8804 jsou vestavné bez krytu (IP00), vybavené ochrannou svorkou. V krytí, které odpovídá provedení třídy II, by svorka mohla být nadbytečná, ale pod krytem ponechaná jako součást základního přístroje.
Zaslal: út únor 13 2018, 14:41 Předmět:
No ano, ale část tř. I z toho vede ven (kapilára) a na ni se napětí dostat může. A psát o "uzemění" každých 5 cm.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 13 2018, 14:48 Předmět:
V mém návodu k RT8801 až 8804, výrobce APATOR, se píše:
"Všechny typy jsou vestavné a mají krytí IP00, třida ochrany I."
"RT 8804.xx(x) - kapilární systém přístupný dotyku musí být každých 5 cm uzemněn."
Uzemnění kapiláry se tedy týká jenom RT8804 (50-320°C pro trouby apod), pokud je částečně přístupná.
Ale v praxi jsem ji takto uzemněnou nikdy neviděl. Spíš bývá zatažená v silikonové bužírce.
