Doporučte el. autopumpu (přesunuto)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:01    Předmět: Doporučte el. autopumpu (přesunuto) Citovat
Přátelé,
Potřebuji jednou dvakrát za rok nafouknout 50l darling na cca 2atm + malá rezerva. Můžete mi, prosím, doporučit vhodnou el. pumpu? Myslel jsem nejspíš autopumpu na 12/24V, ale 230V by bylo lépe.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Ahoj, na tohle použití Ti postačí jakýkoliv kompresor, co koupíš v hobby marketech. Pokud je to pro darling, stejně tam máš určitě zásuvku na 230V. Pokud máš na výběr a chceš do toho trochu investovat, bral bych kompresor s jímkou. Máš výhodu toho, že jej po natlakování můžeš odpojit a dovézt (ty menší i odnést v ruce) třeba na dvůr, kde s tím děckám nafoukáš kola. Ofukovací pistol taky není k zahození.
Jasně, zadání bylo k dofouknutí darlingu 2X za rok. Ale uvidíš, že pokud ten kompresor budeš mít doma, budeš s ním nakonec dělat i jiné věci a budeš rád, že jej máš. protože jinak bys mohl situaci řešit vypujčkou podobnýho kompresoru od souseda, či z půjčovny.
O těch 12V kompresorech se vyplatí uvažovat jen nad těma, co jsou celokovový. I když i ty bys možná na ty 50-ti litrový nádrži (v případě většího úbytku tlaku) upekl. Nejsou skoro vůbec chlazený.
Nakonec i ty bezolejový kompresory ze vzdušníkem koupíš i za necelý 3 tisícovky. bez vzdušníku i levněji.
https://www.eva.cz/zbozi/74525/kompresor-scheppach-hc-25o-bezolejovy/?gclid=CjwKCAiAk4XUBRB5EiwAHBLUMeE5-weBcN9s-UWTkGLHH_oqnSTqcHAhx4-TnkYDCqvjpCA_hQI3PBoCrPYQAvD_BwE
Naposledy upravil Artaban001 dne po únor 12 2018, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
zberný dvor - kompresor z chladničky - nafúkaš aj 10 atm.....chvíľu to potrvá,ale zas až taká hrôza to neni.
prídi si zobrať...v garáži mám dva v skrini... Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Nedokážu si představit kompresorem z lednice plnit 50-ti litrovou nádrž. A olej z lednice bych si do pitné vody (nejspíš má darling bez vaku) nedával.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Olej z lednice? To je ho tam kolik litrů?
Já s tím kompresorem z ledničky foukám 100 litrů nádobu Smile.
Chvilku to trvá, ale kompresory z ledniček mají jednu nespornou výhodu- nemusejí se kupovat.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:36    Předmět: Citovat
I kompresor z ledničky dokáže nádrž naplnit. Akorát to trvá delší dobu. Olejová mlha se pak v nádrži docela dlouho vznáší (ověřeno). U nádrže s vakem bych se bál zkrácení jeho životnosti kvůli oleji. Sám na dofukování nádrže s vakem používám ruční hustilku většího průměru. Krátkou hadici řeším stoupnutím si i s hustilkou na židli. Autokompresor jsem zkoušel jen jednou- na 20A nabíječku se mu nechtělo pod zátěží ani rozběhnout, musel jsem jej nejprve zapnout a až poté připojit hadici na ventilek. A s autem se k tlakové nádobě nedostanu.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Ono se to dá vyřešit i úplně jinak. Jestli máš 100l kotel bez membrány a ve studni Nautilu, tak se běžně dává k nádobě kuličkovej zpětnej ventil a pod ním je přisávací kačeří zobák. Hraje se na to, že když se natlakuje kotel vodou a vypne Nautila, tak přetlakem zavře zpětnej ventil a voda pod zpětným ventilem se začne vracet zpět přes Nautilu na úroveň hladiny ve studni a přes kačeří zobák se trubka mezi hladinou a zpětným ventilem celá zavzdušní. Následující zapnutí Nautily voda natlačí vzduch v zvzdušněný trubce do kotle a tak se neustále doplňuje vzduch, co se rozpouští pod tlakem do vody v kotli.
Já jsem měl doma kde mám studnu ve sklepě problém, že mezi hladinou vody a zpětným ventilem bylo jen asi 1 metr a ten obsah vzduchu nestačil dofukovat nádobu a musel jsem cca každý 2 měsíce dofukovat kompresorem. Čerpadlář mě poradil, že je potřeba prodloužit tu zavzdušňovanou část 5/4 " trubky na alespoň 4 metry. Tak jsme ve studni namotali podél stěn do šroubovice na nerezový trny 4,5 m 5/4 hadice. Byla to celkem pakárna přejít ze šroubovice kolmo dolů do Nautily a nahoru k zpětnýmu ventilu ale funguje to dokonale. Vzduchu je spíš moc, asi 1 -2 x ročně ho musím chodit odpouštět, jen jsem vyhodil původní autoventilek na přifukování kotle a osadil plynovej kulák 1/2". V létě zkusím těch půl metru hadice vyříznout, pak by to asi bylo akorát a systém by byl zcela bezúdržbovej.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Hmm, Grygárek je docela dobrodruh, 10 barů do hasičáku. Rolling Eyes Na kolik pak barů jsou stavěný? Píšu to proto, že jsem viděl, co umí starej vodní hasičák při nafoukání kompresorem co vypínal na pouhejch 6,5 barů. Za bolševika jsme si dělali malej stříkací kompresor a ten hasičák bouchnul, protože byl vevnitř dost vyrezlej. Řacha jak z děla, rozbalil se skoro do roviny, naštěstí se nikomu nic nestalo. Někde mám i fotku. Do těch hasičáků není vidět a určitě to má nějakej význam, když ho při testu vyřadí... Rolling Eyes
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:44    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Něco podobného už řešil jeden známý - chtěl autokompresorem tlakovat bečku s pivem a nějak moc nepočítal s jeho odběrem. Po několika pokusech (nejdřív chtěl použít jakýsi 12V adaptér, pak nabíječku) zjistil, že asi bude opravdu potřeba autobaterie, kterou ale nechtěl vytahovat z auta. Nejdřív jsem ho chvíli pozoroval, jak se snaží přeparkovat auto tak, aby kompresor fungoval a zárovaň aby to moc nepřekáželo, ale pak jsem raději sedl na kolo a zajel pro pumpičku Very Happy .
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Zkušební tlak pro nádoby CO₂ hasičáků je někde kolem 200 barů.
Tak to bouchnutí při 10 barech, to je nějak podezřele málo.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Na dofukování darlingu a sem tam pneu na kárce nebo kolečku jsem si koupila v OBI bezvzdušníkovej Scheppach. Je to takovej modro-černej kufřík, za 1700 Kč neber to, když má navíc v útrobách hadici, pistoli s manometrem a kupu adaptérů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:58    Předmět: Citovat
U mého Darlingu se stojatou nádrží 100l bez vaku mám vyzkoušené, že stačí vypustit všechnu vodu a po načerpání je přetlak vyhovující.
Na výtlaku mám kohout s hadicí do odpadu, na nádrži druhý na vzduch. Většinu vody vytlačí zbytkový tlak v nádrži, zbytek vyženu kompresorem z ledničky, který mám pro ten účel přímo u vodárny. Celá operace trvá pár minut a spočívá v manipulaci se třemi kohouty. Darling nemá přisávání, vzduch doplňuju asi 3× ročně.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:51    Předmět: Citovat
