Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 12 2018, 14:38 Předmět: Jakým olejem se maže holící strojek?
Mám dva holící strojky a oba se doporučují občas přimáznout olejem. Myslím tím tu holící lištu. Od výrobce tam nějakej olej byl, ale čím to mazat, až dojde? Nemyslím, že je dobrej nápad matlat si podrážděnou hubu nějakým strojním olejem. Zkazím něco třeba olivovým? Trochu se toho bojím, protože si pamatuju, když jsem jako malej namazal ložisko Vegetolem a po čase z toho doloval zelenej rosol.
Zaslal: po únor 12 2018, 14:49 Předmět:
Myslím, že ten původní byl parafrínovej olej. Litr koupíš i do kila.
Hlavně nehrozí, že by Ti po tom slezly vlasy, nebo celej skalp _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 12 2018, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po únor 12 2018, 15:02 Předmět:
forbidden: rostlinné oleje jsou svinstvo, mažou chvilku, po zaschnutí se vytvoří jakási krusta a efekt je opačný. Na mazání se dá použít i dětský olejíček(aviril) jiné nemám odzkoušené.
Zaslal: po únor 12 2018, 15:05 Předmět:
Díky, ten parafínovej bude asi dobrá volba. Riskovat motorovej nebudu, u toho mýho strojku se to maže přes tu děrovanou planžetu, takže na hubu se olej dostane trochu vždy. Zevnitř to nejde. Zkusím lékárnu, jestli neprodávají menší balení.
Zaslal: po únor 12 2018, 15:07 Předmět:
termit256: 5ml za 49kč, 10ml za 85kč… 1000ml za 95kč _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 12 2018, 15:25 Předmět:
forbidden: Jseš houno obchodník, kup litrovku, sežeň si flaštičky od rozmrazovačů zámků, sloupni z nich samolepky, naplň je, nalep na ně vlastní štítky (Rasiermaschinenöl von Forbidden *** 100% Deutsche qualität) a prodávej to ne za 85kč/10ml, ale za 49kč/10ml _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 12 2018, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
