Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 10 2018, 20:46 Předmět:
K ventilátoru nejspíš dávají levnější triakový regulátor REB. Nižší hluk je při regulaci transformátorem, ovšem tyto regulátory jsou značně dražší (REV).
Ale v principu je to jenom autotrafo s odbočkami, dá se pořídit podstatně levněji než ty komerční.
Naposledy upravil Achab dne so únor 10 2018, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 10 2018, 22:23 Předmět:
Jak jsem psal, stačí příslušně dimenzovaný autotransformátor s přepínačem odboček. Je potřeba ověřit vhodné napětí pro nejnižší otáčky, zbytek napětí rozdělit na požadovaný počet odboček (regulačních stupňů) až po maximum.
Prodávané jednofázové regulátory REV mají navíc nadproudovou a tepelnou ochranu, některé verze dálkové ovládání nebo doplňkové funkce, které pro základní ruční regulaci nejsou potřeba.
Zaslal: ne únor 11 2018, 14:54 Předmět:
Pro pokus s jednoduchou regulací jde použít i běžný transformátor s jedním nebo více sekundáry. Na obrázku je příklad tří regulačních stupňů s trafem 230/2×24V. Stačí dimenzování na menší výkon, část se přenáší galvanicky.
Pro daný ventilátor 103W/0,7A a sekundáry 2×24V plus ztráty vychází kolem 40VA (2*24*0,7=33,6VA).
Při regulaci skluzem klesá točivý moment a rostou ztráty. Napětí pro minimální otáčky musí být zvoleno s rezervou tak, aby se motor nezastavil a neshořel. Rezerva musí být i pro mechanické odpory způsobené případným znečištěním apod. Značná část výkonu se i tak mění v teplo, hlavně při nižších otáčkách. Ale u ventilátoru to většinou lze připustit, protože se chladí vlastním chodem. Nejnižší otáčky by měly zajistit ještě dostačující chlazení. Závislost otáček na napětí není lineární, napětí pro jednotlivé stupně je vhodné zvolit zkusmo.
Zaslal: ne únor 11 2018, 18:30 Předmět:
Ukázka s trafem 2×24V je jenom ilustrační pro pokus, odstupňování a hodnoty napětí nemusí být pro daný ventilátor vyhovující. Na dalším obrázku je autotrafo regulátoru TES, opět nemusí být optimální.
