Odstranění bezbarvého laku z plošného spoje
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:52    Předmět: Odstranění bezbarvého laku z plošného spoje Citovat
Ahoj, mám spálených pár součástek na plošáku z myčky a potřebuji je proměřit a vyměnit vadné. Plošný spoj je zalitý nějakým bezbarvým asi akrylátovým lakem. Čím ho rozpustit, abych nepokazil něco jiného?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Skrz některé laky se dá pájet přímo.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 18:33    Předmět: Citovat
ale škrabat se mi každá nožička moc nechce na proměření
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Nějaký hodně silný ředidlo,třeba nitro nebo i vodu z dentakrylu.Ale bacha,abys tim nerozpustil plastový kryty toho,co zůstává(kvádrový kondyMKS/MKT,relátka,trimry,zásuvky...) nebo neumyl potisk.Aplikuj to jenom na spoje a to,co budeš měnit.Ten lak ty zasažený součástky chvíli ochrání,ale pokud se rozpouštědlo dostane,kam nechceš,utři to rychle hadrem.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Když máš hroty z tenkou špičkou, tak to ani nemusíš umývat, tím lakem se propíchneš, abys mohl měřit.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Umýt? ničím. Jedině mechanicky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
romanzbrna napsal(a):
Použij tyto hroty: Měřící hrot na banánek, vpichovací hrot
 Soubor:  merici-hrot-na-bananek-vpichovaci-hrot-1.jpg.big.jpg
 Velikost:  8.07 kB
 Staženo:  66 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Ty hroty, co poslal Honza, používám už dlouho.
A loni jsem na Ebay objevil ještě jednoúčelové, s hodně tenkými spičkami.
Stály docela prd, jsou slušné, jen člověk nesmí moc zabrat- ta nejtenčí část hrotu se umí odlomit.
Já je tedy primárně používám proto, že s klasickými hroty by v mobilu nešlo změřit skoro nic.
 Soubor:  hroty.jpg
 Velikost:  132.19 kB
 Staženo:  97 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Měřený bod stačí propájet, lak se odpaří, zůstane cín.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:49    Předmět: Citovat
asi tyto
https://www.ebay.com/itm/90CM-Needle-tipped-tip-multimeter-probes-test-leads-tester-1000V-10A-Universial/112779037217?hash=item1a42278a21:g:yBMAAOSwEzxYZLYS
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Wolf70- nejsou úplně stejné, ty moje mají pozlacené hroty, a je na nich CATIII. Ale jinak byly za podobnou cenu (nevím přesně, z Ebaye mi je objednával kolega z práce).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Dva 30V od mamuta a ten větší tuším kdysi z dávna od Conrada. U mamuta stály pár korun, ocenil jsem je, když jsem potřeboval sahnout do autokonektoru. Jinak docela ochotně zajedou i pod kůži (vlastní poznatek).
 Soubor:  Hroty GM a Hirschmann.jpg
 Velikost:  52.75 kB
 Staženo:  78 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Hirschmann mam tiez, su vyborne. Da sa nimi aj oskrabavat lak, ked treba na plosak nieco prispajkovat mimo povodnych miest.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:16    Předmět: Citovat
..k původnímu dotazu:
Zkouším izopropanol, když lak odolá, tak většinou pomůže nitroředidlo neb toluen (štětečkem nebo uchošťourem jen na místa, kde chci pájet).
Když spěchám, tak pár plošek jen oškrábnu nožíkem, tavidlo a pájím.
