Sháním odporový drát-vyřešeno
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:13    Předmět: Sháním odporový drát-vyřešeno Citovat
Sháním odporový drát d=přibližně 1,2mm. Potřebuji nahradit přepálený Rb (viz přiložený obr.) hodnoty přibližně 10 mOhm. Podařilo se mě připojit autoaku k nabíječce opačně (+Aku na - nabíječky, -Aku na + nabíječky). Při zapnutí nabíjení se Rb rozsvítil a po cca 1 sekundě se přepálil. Prorože jsem tuto nabíječku dělal už před dávnými časy, tak si už nepamatuji jaký to byl odporový drát (byl asi z nějakého reostatu). Děkuji i za tipy.
nabíječka-princip
 Soubor:  Nabíječka IIsch-1.GIF
 Velikost:  110.91 kB
 Staženo:  154 krát
Naposledy upravil ufero dne út únor 13 2018, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Co tohleto ... Rb 0,01Ω
-- Gepard --
ufero
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Děkuji za tip. Zdá se to být přímo ideální i co do rozměrů. Rb je uchycený šroubky (viz obr) z druhé strany v mosazných částech z čokoládky. Přesnou hodnotu upravím pilníkem. Ještě musím zkontrolovat polovodiče, ale podle hrubého měření to snad přežili.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:39    Předmět: Citovat
ten ampermeter nieje KO ?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Dobrá otázka. Bylo by s podivem, kdyby to ampermetr přežil... Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
ufero
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Zatím jsem nabíječku jenom rozmontoval, k měření se dostanu snad příští týden. Potom dám vědět.
 Soubor:  Nabíječka II-1.JPG
 Velikost:  34.16 kB
 Staženo:  81 krát
ufero
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Přes můj zákrok s podivem:
- Ampérmetr přežil (je to asi nějaký měřák určený pro letadla nebo vojáky s možností měření i napětí po stlačení tlačítka)
- Tyristor T16 přežil, v sepnutém stavu při proudu 2,5A úbytek 1,03 V.
- Tři dvojice diod KY710 mají při proudu 2,5A úbytek cca 0,855 V, při proudu 3,5A cca 0,95V.
- Jedna dvojice diod KY710 má při proudu 2,5A úbytek cca 1,4 V.
Bude to asi tím, že byly použity staré dobré ČKD a Tesla polovodiče.
Přesto ale asi diody vyměním.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Tu dvojici s vysokým úbytkem vyměň určitě. Jsou načatý.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Ty diody, co signalizují 2x vyšší úbytek, budou mít v závěrném směru i svod desítky uA.
Je ale potřeba je měřit poněkud vyšším napětím. Při 1,5-3V v ohmmetru se takhle načatá dioda zpravidla neprozradí. Ale ten úbytek Uak je výmluvnej.
Odporový drát až do 2mm průměru a různých druhů tu je, kdyby bylo zapotřebí. Pájitelný i oxidovaný.
