Pohybový spínač na svetlo "pet friendly"
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 9:36    Předmět: Pohybový spínač na svetlo "pet friendly" Citovat
Zdravím, vedel by mi niekto dať tip na senzor vonkajšieho svetla, ktorý by nereagoval na mačky? Momentálne je tam niečo takéto http://www.conrad.sk/spinac-pohybu-spectra-140.k620765 a svieti to každú chvíľu. Našiel som len senzory na alarmy http://www.dipol.sk/pohybovy_senzor_bosch_isc-bpr2-w12_pir_20kg_zvierata_nedetekuje__G3241.htm
Ďakujem
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Namontuj cidlo do vysky 1,2m a otoc nebo vymen optiku.
U klienta mam zabezpecovaci cidlo OPTEX LX402. Ovladaci kontakt dava povel jak do alarmu, tak pres rele a stykac na osvetleni.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Já jsem v nouzi přelepil dolní část čočky izolačkou. Záleží ale na úhlu, tohle visí ve výšce cca 2.5m. Někde 5m nad zemí a s max citlivostí to už asi nebude fungovat...
Mimochodem rekordman je soused, bydlí naproti přes jeden dům, to je tak 20m ke světlu, a když večer vylezu ze dveří, jemu se to rozsvítí...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Jednou jsem to řešil čidlem pro EZS,který má štelování posunem destičky v obalu.Dodělal jsem zdroj s trafem a 7812,k tomu dal pevnej časovač 5min (asi 4538,už nevim) a třítrandovej spínač s fotoodporem najitej na googlu. malý SSR s aktivitou ovl.napětí 3-32V s proudem 4A zkoušený na 8A(MP240D4 od OPTO22).To celý jsem dal do bedýnky GEWISS,na jejíž víčko jsem dal to čidlo a oblepil silikonem.To celý se pak pověsilo na stěnu místo čínskýho čidla na 230V.Jenom to bylo větší a nešlo nastavit citlivost/čas(napevno odporama),pouze záběr šel nastavit.
sollers
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
spínač je vysoko cca 2,5m, ale problém je v tom, že dom je pod úrovňou cesty asi 2m, tak keď sa mačka objaví v bráne je skoro vo výške toho senzora
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 18:17    Předmět: Citovat
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:29    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Jednou jsem to řešil čidlem pro EZS,který má štelování posunem destičky v obalu.Dodělal jsem zdroj s trafem a 7812,k tomu dal pevnej časovač 5min (asi 4538,už nevim) a ...
Něco podobného jsem také řešil trochu jinak. Taky se mi dostalo do ruky vyřazené čidlo od EZS. Zdroj jsem řešil kondenzátorem a zenerkou plus nějaké odpory. Časovač s 555 na čas 1 minutu i se započtením 10 sekund po které spíná čidlo a s opakováním. Výstup potom přes optotriak na normální triak KT774 nebo něco takového, velký celokovový na závit. Důležité je, že jsem to všechno narval do toho obalu, ze kterého tak vedou jen 3 dráty. To byl požadavek spolužáka, se kterým jsme to společně dělali (on upozornil na ta čidla v bazaru a já vyvinul a sestavil prototyp a možná pomáhal i s jeho exemplářem), já bych to dělal přesně tak jak píšete - trafo, stabilizátor, časovač, spínač prostě druhá skříňka vedle, protože to by se to toho čidla (hlavně trafo) ani omylem nevešlo, kondenzátor se vešel tak akorát.
Slouží to už zhruba 20 let, už to přežilo i několik tvrdých zkratů, naposledy, když jsem vyšroubovával žárovku, která vyrazila celý byt, tak jsem už v duchu přemýšlel, jak asi dneska seženu KT774, ale ukázalo se, že triak přežil.
Štelování posunem destičky si pamatuju, ale to bylo spíš na dálku, ne na výšku (i když na to to bude mít vliv taky). Domácí zvířectvo nemáme, takže jsem toto řešit nemusel, jak si to sedlo, tak to funguje.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Ten mizera kocour, co mně tady vždycky v noci opakovaně svítí to dělá tak, že si vyskočí na metrovej špalek na štípání dřeva. A zuřivě se drbe. To je pak každá rada drahá...
