Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 265 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út únor 06 2018, 19:17 Předmět:
To Jezevec
Mám zdroj Statron 2229, který měl na výstupu C 100M, udělal jsem jinou kmitočtovou kompenzaci a na výstupu nyní mám 5M nebo 10M a zdroj funguje Ok. Testováno na pulzní zátěž.
Zaslal: út únor 06 2018, 20:23 Předmět:
Upravoval jsem to před cca 10 lety, žádný problém jsem se zdrojem od té doby neměl. Na osciloskopu jsem i při fungování elektronické pojistky nezaznamenal žádné anomálie. Většinou se zabývám audiotechnikou a tam by mně nějaké zvlnění vadilo. Pokud je zájem příští týden mohu změřit.
edit: ještě si vzpomínám, když jsem výstupní C zmenšil na 10M tak se zdroj rozkmital (bez úprav kompenzace).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 27 2018, 11:34 Předmět:
Vrátím se k původnímu dotazu- zkusil jsem si moduly objednat, ani nevím, kolik stály (kupoval mi je kolega jako revanš za opravu auta), ale myslím že 4,5 dolaru.
Přišly docela rychle (na to, že číňani zase slavili...), teď jsem se dostal k výzkumu.
Baleno je to v sáčku, do kterého se DPS skoro nevejde. Uvnitř další dva sáčky, v nich bez nějaké souvislosti naházené všechny součástky.
DPS je docela pěkně udělaná, prokovené otvory, potisk s hodnotami součástek (člověk nemusí při osazování moc přemýšlet). Jen jsou otvory pro rezistory a skleněné diody příliš velké, takže pokud budete zdroj stavět, nachystejte si hodně cínu.
Součástky jsem zkusil přeměřit (hlavně pasívní), abych se rozhodl, co použít.
Nebylo to zas tak hrozné, ale bacha na jednu věc- barevné značení odporů je tragické, červená a oranžová barva je spíš hnědá v dalších odstínech, jednou jsem se sekl a přišel na to, až se mi přehříval odpor (naštěstí vše přežilo). Doporučuji měřit každý odpor, osobně nemívám s barevným značením problém, ale zde je to fakt bída.
Co jsem naměřil: 3300uF- 3020uF/0,4Ω; 47uF- 43,3uF/0,12Ω; 10uF-9,2uF/0,13Ω; 100pF-99,8pF; 330pF-308,6pF; 100nF-94,7nF; 220nF-199,2nF.
0,47Ω-0,462Ω; 2k2-2156Ω; 1k5-1508Ω; 270kΩ-269kΩ; 82Ω-81,84Ω; 220Ω-217,8Ω; 3,9kΩ-3898Ω; 33Ω-32,92Ω; 4,7kΩ-4636Ω; 100Ω-101,5Ω; 56kΩ-57,28kΩ; 27kΩ-26,95kΩ; 10kΩ-9,99kΩ.
Takže docela pohoda. Elyty se můžou zhoršit (nebo spíš se určitě zhorší), ale zatím jsem je použil.
Jiná situace nastává u polovodičů- tranzistor 2SD1047 vypadá jak atrapa. Vývody špatně vystřižené, mají gródy, plastové pouzdro má spoustu otřepů, označení ustřelené k jedné straně, bez označení výrobce, základna je sice měděná, ale křivá. Takže ten jsem hned dal bokem. Tranzistor 2SD882 nevypadá o moc líp, taky jsem jej nepoužil. Stabilizátor 7824 pro ventilátor nápodobně, ale ten vůbec nechci využít, počítám s pasívním chlazením. Diody 1N5408 sice vypadají relativně v pohodě, ale mám zásobu z dřívějška, přímo z výroby, tak jsem ty z balení taky nevyužil.
Zenerky a 1N4148 vypadají v pohodě, navíc nejsou namáhány na hranici parametrů, tak jsem je nechal. Stejně jako operáky TL081CP.
Místo 2SD1047 jsem dal KD502, 2SD882 jsem měl taky ze starých zásob, takže jsem použil ověřené kusy.
Všechno jsem zapájel, KD502 jsem dal na profilový chladič (prozatím, na testování), připojil na trafo 22 VAC. Zdroj po zapnutí fungoval, ale ucítil jsem smrad pálejícího se laku. Tak jsem to rychle vypnul a pátral. Nakonec jsem zjistil, že jsem místo odporu 10kΩ osadil odpor 22Ω . Prostě to barevné značení stojí za prd- červená vypadá jako hnědá, když jsem ten odpor přečetl pozpátku, hodilo mi to 10kΩ. Původně jsem myslel, že číňan dal do sáčku místo požadovaného odporu 22Ω (ten jsem dal ze šuplíku) jeden 10kΩ navíc, ale ne, měl to dobře, já to špatně zkontroloval. Takže měřit, měřit, měřit.
Po výměně za správný odpor jsem zdroj zase zapnul, nastavil pomocí trimru nulu na výstupu, potom jsem připojil žárovku 12V/21W a zkoušel regulaci napětí a proudovou regulaci.
Vše chodí dobře, potenciometry zatím drží, ale asi je pak taky vyměním.
Pro úplnost uvedu, že zdroj 0-30V mám už z dřívějška, vyrobil jsem jeden s LM317, funguje dobře. Jen má dost nepřesná panelová měřidla. Ale potřebuju ještě další, stačí na nižší napětí, ovšem s přesnými měřidly. Proto jsem se pustil touto cestou.
Až jej sestavím do finální podoby, zkusím ještě změřit zvlnění a třeba i vliv změny zátěže na výstupní napětí.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Clovece, tak to sa mas..
Mne to este od zalozenia tejto temy edoslo. Dufam, ze aspon nabalili kvalitnejsie suciastky, na testy pouzijem ich suciastky a pokila bude vsetko OK, tak do zdroja slahnem 3xKD502, mensi snimaci rezistor na prud,kvalitny gretz a samozrejme kvalitnejsi vstupny filtracny kondik.
Neskusal si merat zvlnenie pod zatazou? Dostal si ku stavebnici aj schemu zapojenia?
Zaslal: út únor 27 2018, 16:36 Předmět:
Ahoj,
taky jsem byl překvapený, jak rychle to přišlo. Myslím, že to netrvalo ani 14 dní.
Schema k tomu nebylo, ale je to úplně normální G400. A protože jsou na desce přímo hodnoty součástek, není v tom žádná záludnost. Jen pokud budeš chtít jít až na 30 V výstupu, musíš něco udělat s operákama, mohlo by na nich být až přes 40 V. A to by jim neprospělo.
Zvlnění při zátěži chci zkusit, ale asi nepůjdu až na 3 A, nepotřebuju takový proud. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
