Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 23 2017, 18:10 Předmět:
To EKKAR: Jo taky jsem mu nadával i když byl starší. Naštěstí se nic nikomu nestalo, ale....
Jednou jsem zase po něm předělával redukci pětikolík na čtyřkolík třífáz, tam spojil N s PE na pětikolíku a dál to šlo na PEN čtyřkolík. Bylo to pro našeho šéfa něco tam potřeboval připojovat po staru a že to vyhazovalo chránič. Tak jsem ustříhnul nulu a nechal jen PE a byl klid.
Jo, jinak on ten kolega byl takovej užvaněnej frajírek a chytrej jak rádio, ale nechtěl abych na něj prásknul v čem byl problém proč to nešlo. Nechtěl jsem ho potopit, ale někdy lezl na nervy i ostaním. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá únor 02 2018, 20:03 Předmět:
Zrovna dneska jsem si dost šeredně natáhnul levý rameno.Vyndávám závitovku 63A z cementový bedny s plechovym víkem v takový zkroucený poloskrčený poloze a najednou jako kdyby mě někdo chytil za ten sval na vrchu ramene vedle krku,až mi pod lopatkou zakřupalo.Z tý hlavy se totiž odšroubovávala ta keramická svině,jenže závit s patronou se ve spodku nehejbal.Problém byl v tom,že jsem byl opřenej pravym kolenem o plechový vrata a "dlouholetou nešikovností" jsem ztratil citlivost v několika prstech(který se dotýkaly toho závitu).Když jsem patronu potom vyndal a zajistil závit v tý keramický svini,zjistil jsem,že byla "přilepená" jak k závitu,tak ke spodku.Paradoxně k tomu došlo protože jsem potřeboval odpojit přívod do rozvaděče kvůli poškozenýmu HV a jeho výměně.Kdybych k pojistkám nelez,možná bych upálil konec drátu o kostru,ale nenatáh bych si rameno a nebyl ještě 2h potom totálně zblblej a zaseklej(rozvaděč je vejš než ta pojistkovka a je dál od těch vrat).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 02 2018, 21:36 Předmět:
Zajímavý, jak si člověk dává automaticky bacha a má vypěstovaný návyky nedržet se kovu, odizolovaný vodič nebrat do prstů atd., tak potom zjistí, že to udělal pod napětím a ani o tom nevěděl:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 03 2018, 8:22 Předmět:
Mám takový reflex, když povoluji svorky pod napětím a nebo vytahuji izolovanými kleštěmi drát ze svorky, strkám levou ruku do kapsy na prdeli. Ale když mám 50-ku, tak se nemůže nic stát _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
