Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 17 2015, 22:47 Předmět:
Na co potisk, maj přece schéma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 21:48 Předmět:
To je spínaný zdroj od Thurlby Thandar Instruments z UK? No vypadá dobře. Snad neobsahuje moc exotických nebo zákaznických integráčů. Ale co už. Ten p0sr4ný Diametral obsahuje taky nějaký AVR Atmel, který když odejde, tak je to v h4jzlu. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne so prosinec 05 2015, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím, dá se někde sehnat program do procesoru PIC 16F627 ,který je ve zdroji Diametral L240R51D ?
Popřípadě zkušenosti s ochotou výrobce poslat naprogramovaný procesor?
Procesor mi začal strašně topit a cca po 5 vteřinách po zapnutí zdroje strhne napětí na stabilizátoru 7805 , který ho napájí na cca 1 V.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 02 2019, 12:22 Předmět:
Zdravím a přeji krásný den.
Obnovím toto téma, nechci zakládat další.
Mám otázku ohledně zapínání ventilátoru ve zdroji Diametral P130R51D. Při jaké teplotě je optimální zapnutí ventilátoru v tomto zdroji?
Já tenhle zdroj dostal s tím, že vypadává hlavní pojistka. Chyba byla v usměrňovacím bloku, plast byl roztržený. Po výměně zdroj naběhl a funguje, jen mi přijde divné, že ventilátor nechce dlouho zapnout. Nemám teploměr, ale zkusil jsem na termistor bez chladiče foukat horkovzduchem nastaveným na 100°C podle stupnice, až po chvíli zapne, takže funguje. Kolik by tedy prosím byla optimální teplota na správnou funkci chlazení. Na netu jsem nic moc nenašel, možná blbě hledám.
Moc děkuji. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so únor 02 2019, 17:27 Předmět:
To:elektrosvit-Díky za odpověď, no já si myslím, že právě může být problém v přehřívání tech výkoňáků i gréce. Ten gréc jsem dal co jsem našel doma a ten má právě kovovou dosedačku a je na 15A /150V s fastonama.
Trochu jsem zdroji dával zabrat, abych vyzkoušel co vydrží a čekal kdy zapne ventilátor. Zátěž byl rezistor 5 ohm 2,2A. Abych uspíšil ohřátí, zvedal jsem pomalu napětí a po nějaké době, když už to bylo dost horké, proud stoupal ke 4A se konečně zapnul ventilátor, pak najednou bylo na displeji 44V, tak jsem to vypnul.
Prorazil hned ten první BD711. zatím tam mám pokusně jen ty dva zbývající.
Našel jsem doma nějakej čínskej digi teploměr se sondou, tak jsem to zkusil změřit, teplota tam vylezla na skoro 80°C a nic. Tak jsem sundal tu smršťovačku z termistoru a dal tam tenší. Ta původní měla 0,6mm sílu.
Teď to zapne asi na 75°C a zachvíli to dost ochladilo. Tož to je moje zkušenost. O tom Diametralu jsem jen slyšel, ale nikdy ho neměl, natož rozebranej. No tedy kolik je ta správná hranice, kdy má spustit ten ventilátor? K tomu nikdo nic _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Taky jsem z něj netahal nikdy větší proudy než pár set mA. V opravovaném kusu byl můstek plastový s vývody do DPS a teplovodivá pasta byla asi tak na půlce stykové plochy s chladičem.
Strana 3 z 3
