To má smysl jen pokud na ladícím pinu žádné napětí není, nebo se nemění.
edit:
Tahle diskuse je poněkud bezzubá, když neznáme celkovou koncepci vf dílu, "detaily", jako zda na displeji probíhá ladění nebo ne, jest-li fungují předvolby, jest-li fungují AM rozsahy, na jakém IO je postaveno řízení PLL atd. atd....
Není se o co opřít.
dneska jsem obkreslil desku. AM ladění nepodporuje jen FM na displeji se normálné frekvence mění myslím si že je problém ve VF dílu který neladí protože jinak vše funguje dobře. nemám k dispozici osciloskop, gen. ale jen multimetr a super probe
možná tam bude nějaká chybka ale snažil jsem se to co nejlépe obkreslit
To ale zcela mění situaci. Podívej se třeba sem (hlavně Artabanův příspěvek) a stáhni si odtud tohle schéma.
Pak si stáhni z Tányi tenhle manuál.
Myslím, že teď se budeš mít o co opřít.
edit: Ještě doplním. Když FM "ladí", znamená to, že je obvod oscilátoru (celá spodní část schematu) v pořádku. Zbývá zkontrolovat činnost směšovače Q2 (není SMD) a vf řízeného zesilovače (dualgate) a jejich laděných obvodů.
Nejprve zkontroluj pracovní body a funkci AGC (změnou Uagc z +5V až na 0V se snižuje zesílení z maxima na minimum). Signál silného vysílače by měl "prolézt" i při připojení antény přímo na živý konec L3 a proladění pásma.
Také zkontroluj, zda zemní spoj není přerušený - viz obrázek.
