Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 19 2018, 18:46 Předmět: Dva praktické prográmky na zmenšení foto (přesunuto)
Zahlédl jsem na PRODÁM radu k zmenšení fotky. Ideální je TinyPic (obrázek mony lisi). Foto na plochu, protáhnout přes prográmek, hotovo. Lze určit kam a kompresy.
Druhý je Lightshot, na liště stačí kliknout, ohraničit žádaný screen obrazovky a uložit. Žádné malování..
Nojo, to máš pravdu, ale malování má každý (uživatel Windows). Než kvůli úpravám pár fotek shánět něco lepšího, je rychlejší to malování. Na větší množství pak cokoliv jinýho, než Malování..
Zaslal: pá leden 19 2018, 20:33 Předmět:
Vžtyť nemusíš nic shánět. Najdu, kliknu, stáhnu. Na jeden dva obrázky sem na bastlírnu je to nejrychlejší. Už jen že ten obrázek posuneš přes ten tiny a hotovo. Ale to je jedno.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:55 Předmět:
Vystrizky jsou dnes uz i ve Firefoxu. Ale za me jedine XnView (since 2001 )- existuje i portable verze,staci nekam ulozit a spustit .exe. Vyhodou je moznost editace vseho mozneho, histogram, orezy, doostreni atd. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so leden 20 2018, 4:21 Předmět:
Ja nedám dopustiť na IrfanView .
http://www.irfanview.com/ _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Já jsem dřívě používal Fotoview (fotky se nemusely ukládat, muselo se tedy pracovat s jejich kopiemi).
Dnes, když mám FastStone Image Viewer, tak nemám potřebu dohrávat cokoli jiného (mimo výborného FastStone Capture). Ale FastStone má i Resizer.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so leden 20 2018, 9:25 Předmět:
ten prográmek Lightshot se mi líbí....
Irfan (taky na něj nedám dopustit ) mám na rychlý náhledy. Malý úpravy dělám ve starým ZPS15. Na složitější věci (vrstvy, zpracování RAW apod.) mám už delší dobu koupený PS5 a k němu free sadu pluginů od Nik Software.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so leden 20 2018, 10:54 Předmět:
Pokud někdo chce zmenšit jednu nebo pár fotek (obrázků) může využít můj online prográmek na zmenšování fotek a obrázků (jpg, png) na http://resize.dv-foto.cz/ Stačí vybrat z PC požadovaný soubor, nastavit zmenšení a nahrát. Pak si nechat zobrazit nahrané soubory. Soubory jsou filtrovány podle odeslaného zařízení, takže nehrozí, že někdo jiný uvidí to co někdo zrovna nahrál. Po stažení obrázků je možno je ze serveru smazat...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 20 2018, 12:48 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ale za me jedine XnView...
Taky používám, oproti IrfanView má větší možnosti. Převod fotek je možný snad na jakýkoliv formát.
Neví někdo o programu, který je schopen porovnat parametry fotky podle stejné vzorové, například jas +10%, kontrast -15% a další? Různé automatické optimalizace většinou nejsou vyhovující.
Zaslal: po leden 22 2018, 12:02 Předmět:
Vy z toho chcete mít photošop. Prostě na pět fotek z mobilu sem na bastlírnu mně stačí. Mobil-plocha, přetáhnout přes Tiny, hned hodit do koše. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po leden 22 2018, 13:15 Předmět:
Na některé změny používám free program JPEGCrops. Jde tam posouváním okénka jednoduše nastavit výřez pro libovolný formát. Umí víc fotek najednou, je to rychlé, v češtině a nic se neinstaluje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
