zdravím, mám prosbu .
známý podědil tento oscík a snaží se ho zprovoznit. Problém je že je po zásahu "amatéra" . Schema máme, to není problém, horší je to s umístěním součástek.
Potřeboval bych rozložení odporů v zadní části - ten dvojpáskový můstek.
Asi někdo z toho chtěl udělat něco jiného - součástky chybí, některé dráty jsou odpojeny a smotány pod korpus a pod..
V servisní dokumentaci byl nákres ale to nemám. Nemáte něco podle čeho to dostat do původního stavu - třeba foto nebo ten nákres,
V nejlepším případě servisní návod.
děkuji moc
slíbil jsem že mu s tím pomůžu...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:01 Předmět:
Rozdělaný BM370 mám u ruky, ale fotit to nemá smysl - zapojení nejde rozeznat ani nablízko, natož z fotky. Jedině jít podle schématu a porovnávat co chybí. V pozdějších verzích taky byly v zapojení změny, jsou uvedené na poslední straně návodu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5151 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:13 Předmět:
Má cenu se s tím vůbec zaobírat? Pokud se to podaří, tak to bude svítit a "něco" ukazovat.. Na měření ani náhodou. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:27 Předmět:
je mi to jasný, ale on to chce pouze jako indikátor. Zbastlil si wobler a jiný biograf nemá, chce zprovoznit tento.
to Achab : to neva, stačilo by rozložení součástek - je mi jasné že hodnoty z toho nevyčtu ale aspoň budu např vědět že druhý zprava je 1/2 W emelťák..
Jedno foto už mám, je to pravá strana.přikládám pro názornost. Kdyby se ti povedlo cvaknout levou, byl bych rád.
dík
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:50 Předmět:
Z fotky levé strany taky moc nevyčteš, některé součástky jsou i zezadu a na lištu je napojená řada vodičů. Zjišťovat kam všechny vedou, by v podstatě znamenalo rozkreslit celý osciloskop. Ale zítra bych mohl aspoň nakreslit rozložení součástek na té liště, pokud možno s hodnotami.
Zaslal: pá leden 12 2018, 19:16 Předmět:
díky za snahu, zkusil jsem to prohnat editorem ale moc jsem to nevylepšil.
Druhá součástka zleva je asi nějaký hovňák, nejsem si jist. V opravovaném oscilu tam nic není.
to Achab : to by moc pomohlo, pak se mi snad povede přiřadit k tomu těch pár drátů co tam klinkaj..
Zaslal: pá leden 12 2018, 19:30 Předmět:
Zmíněná součástka je až na třetím bodu - kondenzátor 47n/400V, v mém případě ruský K73-15. Některé součástky na fotkách jsou jiného typu než v mém kusu. Zřejmě jde o ty pozdější změny, mám novější provedení s šedými knoflíky řady WF.
Zaslal: pá leden 12 2018, 23:04 Předmět:
To je pravda, asi tomu nic nemá... Citace Marshala: Asi někdo z toho chtěl udělat něco jiného - součástky chybí, některé dráty jsou odpojeny a smotány pod korpus a pod.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
