Zdravím,mám technický dotaz na toto video,zda po odstranění spodního plech.krytu se dostanu k spodní straně desky,hlavně k zdrojové části,nebo se musí vymontovat celá deska i s mechanikou vrchem? Ten plech je dost složitě připevněn natož ho dát zpět.Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 12 2018, 9:32 Předmět:
Nasiel som nejaku fotku na elektroda.pl - tato mechanika sa vybera dost jednoducho. Odpojit tie dva ploche kable. Tusim dve skrutky vpredu, (dostanes sa k nim cez tie dve okruhle diery na plechu nad vytahom) a tri cervene vzadu. Potom vytiahnut mechaniku kolmo hore.
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá leden 12 2018, 10:48 Předmět:
Díky za odpověď ale to vím též že se to tak dá ale já jsem se ptal na něco jiného! Jinak ty dva šrouby ze předumají špatný přístup,jelikož ty plechy mají rozdílně udělané otvory nad sebou.Nechápu jak to mohli tak blbě udělat.A demontovat celé video se mě nechce ,pokud by byl přístup ze spodu.
