Zdravím,
vlastním notebook Acer Aspire 8930G. Mám s ním ale problém -
Obrazovka na NB čas od času poblikává, někdy cuká i šipka při pohybu myši. Myslel jsem že to je podsvícení, ale-
1. jednou jsem vyměnil invertor podsvícení svépomocně, což pomohlo jen na chvíli, pak se problém opakoval.
2. řekl jsem si, že jsem možná při výměně něco zanedbal a dal NB do servisu, kde mi opět vyměnili invertor podsvícení a .... opět to pomohlo jen asi na půl roku a problém je zase zpět.
Po třeba půlhodině kdy je NB zapnutý blikání skoro vymizí, nebo se omezí na minimum... je to nepravidelné.
Řešil zde již někdo tento, nebo podobný problém? Může to být i něčím jiným, následkem čeho invertor odchází? Nebo je chyba někde jinde??
Zářivková trubice (CCFL) v podsvitu LCD, zřejmě upálený/špatný kontakt na ní či samotná již vyčerpaná, zkrátka asi zralé na výměnu. Proto ten invertor chvíli jede, případně problikává než se prohřeje. Zkus semafor.cz
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá leden 12 2018, 10:59 Předmět:
Co třeba trubice? Občas jsem měl monitory, kde měla jedna z trubic nestálý výboj (zejména po startu poblikávala) a shazovala invertor. Taky jsem nejdříve myslel, že je to invertorem, teprve když jsem displej strčil jinam, závada se přesunula spolu s ním...
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá leden 12 2018, 11:25 Předmět:
Slyšet není nic, ale před chvílí jsem to zkusil zapnout a objevil se nový "efekt"...
Z pravého spodního rohu displeje to začne bělat a rozrůstat se zespoda nahoru... pak efekt zmizí, a opakuje se to pořád dokola tak do tří spodních třetin obrazovky.... děsivý efekt....
TRUBICE CCFL !!!! Už to má asi skoro zasebou. Moc už netestovat, vyměnit, nebo zase odejde invertor. Myslím, že tam jsou dvě, jedině pokud to nebude vypínat, tak zkus jednu odpojit.
Zaslal: pá leden 12 2018, 11:35 Předmět:
Taky si to myslím. mrknu se na to odpoledne. Jelikož jsem tohle ještě neměnil, tak si nejsem jistý, jestli to zvládnu a hlavně nevím, jakou koupit? Stačí se držet rozměrů podle té, co najdu uvnitř? V tomhle se moc neorientuji...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 12 2018, 12:30 Předmět:
Měly by stačit rozměry kvůli mechanické kompatibilitě. Vždy, když jsem měnil trubice, sehnal jsem, co se vešlo a vždy to bylo OK. A nelekni se, když dáš nové ještě neběhané trubice, tak může pár minut trvat, než začnou normálně svítit, zezačátku mohou být klidně do zelena nebo růžova a svítit jen okraje. Když jsem to viděl poprvé, byl jsem z toho na prášky, ale po pár minutách provozu se to srovnalo a pak už to i studené nabíhalo vždy normálně.
Zaslal: pá leden 12 2018, 12:44 Předmět:
Když už to budeš kuchat, tak vyměň radši obě, ta druhá má najeto stejně a nebude už taky nic moc. Navíc by byl nejspíš vidět rozdíl ve svítivosti a možná i v barevném podání.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33898 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 12 2018, 14:18 Předmět:
zdenek-ch napsal(a):
To vyzera na vadny kabel - typicky prelomeny v pante. LCD panel takto postupne prechadza do biela ak vypadne jeho napajanie (a podsvietenie svieti).
Zaslal: pá leden 12 2018, 14:52 Předmět:
Pravděpodobně by to jelo, ale moc to nedoporučuji, není to dělané na chlazení LED, protože tam není místo, led se tím pádem přehřívají. A počítej s tím, že to asi bude po okrajích vidět jako střídající se světlá a tmavá místa.
