Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 11 2018, 23:44 Předmět:
Co čtečka magnetickýho proužku na nějaký kartě? Byl to úplně první způsob záznamu údajů na bankovní kartě, kterej se dal strojově číst - kartu stačilo protáhnout stěrbinou a zařízení načetlo sekvenci impulzů, kterou pak nějakej procesůrek zpracoval a dekódoval - následovalo třeba právě elektromagnetem otevření dveří (do dneška používaný v některejch bankách jako přístup k bankomatům v nějakejch předsíňkách apod) nebo dalším úkonem ... Těch výslednejch reakcí, který to mohlo ve finále spáchat, je neúrekom ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá leden 12 2018, 10:06 Předmět:
Jj, čtečka magnetických proužků. Tohle se používalo nebo používá v těch malých sejfech na hotelových pokojích. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 12 2018, 16:23 Předmět:
Citacka magnetickeho pruzku tam je len ako jedna sucast. Ta nepotrebuje elektromagnet. Ale fakt by to mohlo byt z toho hoteloveho trezora. Elektromagnet zamyka/odomyka, citacka cita platobnu kartu. Len neviem, naco by tam bolo RTC.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1280 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne leden 14 2018, 20:24 Předmět:
Z odpovědí vyplývá, že bude nejlíp všechno schovat "na horší časy". Přinesl jsem si ze skladařovic 25 kusůch!
Ještě hledám využití pro stojaté zalité provedení CR2032 - Saft, až na jednu baterii mají všechny plné napětí.
S tím odhadem (původu) onoho modulu s kolejí jsem váhal i proto, že ta audiohlava byla silně opotřebovaná a spojitost s nějakou kartou se mi moc nezdála.
