Dobrý den,
omlouvám se, že sháním takovou prkotinu.
Chtěl bych si na zeď pověsit nějaké fotky (asi tak 6-8 kusů) a fotky jsou na tvrdém silném papíře a zezadu mají nalepená poutka z nítě. Poutko je schované , netrčí mimo obrys. Kdysi jsem měl jako háčky použity kalené připínáčky - krásně se daly zatlačit do zdi a za jejich hlavičku se zavěsilo poutko. Jednoduché a neviditelné řešení s minimem škod na zdi (při potřebě změny polohy).
Po několikerém stěhování jsou připínáčky fuč nebo někde jsou a nevím kde.
Připínáčky jsem asi kdysi vzal v práci. Možná je používaly kresličky na výkresy(pro mladé - tehdy nebyly plotry, ale většinou ženské s trubičkovými pery). Podle mě to nebyl československý výrobek.
Hlavní rozdíl mezi tím, co se dnes prodává je, že měly velmi štíhlý, plynule zašpičatělý hrot (ne ze 4 stran splácnutý, jako hřebík) a byly velmi tvrdé. Jeden druh měl hlavičku jakoby mosaznou s 2-4 otvory. Jiný druh byl celoocelový. Prostě se daly zatlačit do omítky a ani se při tom nevylomily hlavičky ani nerozďoubaly zeď .
Co je nabízeno teď, je už podle vzhledu mizerná kvalita hrotů.
Kdyby někdo doma měl tak 8kusů , můžeme se domluvit třeba na výměně za nějaký elektromateriál nebo prostě za peníze.
Je to asi nejpitomější sháňka po materiálu co tu kdy byla, ale co kdyby.
Naposledy upravil PavelFF dne pá leden 19 2018, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
Díval jsem se na to, ale podle hrotu se mi zdá, že to je obyčejný sortiment, co je všude. Zkoušel jsem jeden v krámě vyndat z krabičky a ohnu hrot prstem, resp. vylomí se z hlavičky.
forbidden napsal(a):
A co tohle? Ta verze s jedním hrotem, na fotku stačí.
To je moc velké a hlavně 3D. Potřebuji placatou věc, co netrčí do prostoru aby ten papír neodstával od zdi.
Myslel jsem spíš, jestli někdo nemá doma nějaké staré zásoby. Dneska už není důvod k výrobě takové kvalitní věci a nečekám, že se to dá koupit.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4476 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:45 Předmět:
Na menší věci používám hroty z obrázku. Původní užití snad mělo být do drásacích strojů na protektorování pneumatik. Je to kalené 20mm dlouhé a dá se to zatlouct do betonu stejně jako do panelu. U nás se to prodávalo v elektře na přitloukání příchytek na tlf. kabely.
PavelFF: tak pak napiš, zkusil bych do něčeho napíchat a dát do obálky, další komunikace klidně i přes SZ. Mám je po tátovi, dříve v práci taky kreslil tuší výkresy.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 634 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá leden 12 2018, 11:58 Předmět:
Jak se tak dívám, tak rýsováčky už opravdu asi neexistují. To, co jedna firma na netu nazývá "rýsováčky 223", jsou ve skutečnosti běžné napínáčky (nekalené). Dobré zkušenosti mám s nástěnkovými špendlíky. Kromě toho se ještě vyrábějí IXA hřebíčky, ty jsou kalené, černé nebo niklované 1,2 x 22 nebo 30 mm.
K dostání v železářstvích, nikoliv v baumarktech.
Čirou náhodou jsem se včera dostal do Rafa, takže jsem na připínáčky kouknul in natura a jsou opravdu tvrdé a ostré. Jediný rozdíl proti těm původním je, že nemají mosaznou hlavičku a v ní díry na vytahováček.
