kamarád má tuhle TV a před 5 měsícema jí měl v servisu kuli závadě s nefunkčním ovladačem, ztrácením programů a občas nešla zapnout.
V servisu mu dle faktury vyměnili mainboard a naúčtovali mu 4.5 tisíce s 3 měsíční zárukou.
Bohužel po 5 měsících je stejná závada, můj názor je že mainboard nevyměnili za novej protože nechápu když před tím fungovala cca 2.5 roku bez problému tak najednou to vydrží s novým mainboardem jen 5 měsíců.
Nemáte někdo zkušenost s touto TV respektive s tímto problémem?
Zatím to nemám u sebe, slíbil jsem že se na to kouknu.
Ahoj,
Měl jsem na stole několik kusů ze stejné série je jiná velikost 46 nebo 47 palcu.
Vadný nand flash se projevuje tak že se tv spustí naskočí podsvícení , obrazovka je černá následně se tv restartuje.
Vadne bga se projevuje tak že tv se spustí zobrazí se logo Philips a tv jde do restartu. U některých kusu tv fungovala 30 minut pak se vypnula, špatně reagoval ovladač
Po rebalu zatím ok ale je to jen 6 měsíců co jsem to dělal
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út leden 09 2018, 19:34 Předmět:
Kluci před obnovou databáze psali že to je v podstatě vlastnost tohohle šáska, můj problém je že ta TV nějak funguje ale jinak podle tebe by to vypadalo na překuličkování a to neudělám
Zaslal: čt leden 11 2018, 16:42 Předmět:
Ok díky.
Takže teď je otázkou kdo má tady příslušnou technologii pro reball a pokud ano, tak jestli to udělat v bezolovu jako origo nebo v olovu a jestli by se do toho někomu chtělo.
Nenašel jsem co to je za BGA, jen že by to měl bejt procesor Fusion240
