Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 02 2017, 6:40 Předmět:
Jo, oni to určitě píšou v každém návodu, ale kdo by to četl, že?
Vyčistit filtry a občas sundat ostřikovací ramena a vyčistit taky. Vlastní jen čistící program myčky se taky nemusí používat, pokud se používají správné tablety a občas vyvětrá.
Zaslal: so září 02 2017, 8:30 Předmět:
Co by se mi tam množilo? Nemůžeš každého posuzovat, že dělá to, co ty.
Já tam mám 8 programů a většinou používám pátý, co je na 70℃ a trvá 58 minut. Ta bakterie by musela mít sakra odolný skafandr.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 02 2017, 8:58 Předmět:
p32: s tím návodem je to starý problém lidstva, v nejhorším čti návod
Tu myčku obsluhuje spíš přitelkyně, já ne, jen když něco nejde, ale tento problém jsem nějak neodhadl. Nezkoumal jsem zda by to mohlo dělat tohle s ucpanými dírkami. Vždy jsem se soustředil na filtr a výtok odpadu, ale jak jsou napájené ramena jsem nezkoumal. Nejsem opravář myček, tak neznám celou její funkci. Ale pravda je, měl jsem se na to víc soustředit
Právě když jsem vyjel ven s horním košem a vyndal ven rameno, tak už bylo víc jasné, že je tam problém. Holt platí známé:chybami se člověk učí a učí se do smrti
Jinak dveře vydržely celý program v délce 146 minut, takže bych to zatím dal jako vyřešené. Všem děkuji za rady a nápady, pomohlo to. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so září 02 2017, 10:03 Předmět:
Většinou to bývá taková blbina, ale než se na to přijde, tak je člověk ochoten i návod přečíst.
Přiznám se, že by mě to v takové situaci taky hned nedošlo. Na to mám jen jednu radu - jak bych poradil jinému.
Zaslal: so září 02 2017, 11:52 Předmět:
Nojo, někdy na ty jednoduché věci přijde člověk až posléze. Fakt je, že jsem tu myčku nikdy moc nezkoumal, až jak jste tu psali o těch ramenech, moje chyba, že jsem to nešel rovnou prohlížet.
Tak třeba se tento problém může také někomu jinému hodit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 17 Bydliště: Kůsek od Uherského Brodu
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:24 Předmět:
dovlekl jsem tuto myčku ze šroťáku proto abych ji používal v dílně na mytí součástí no ale jaksi nefunguje popíšu to
po zapnutí napájení proběhne test protočí se krátce motory pak se jakože spustí program sepne ventil napouštění ale voda se dostane jen do labirintu a do myčky se voda nenapouští...stále běží čerpadlo vypouštění
zádný eror nic....pokud otevřu dvířka a naleju tam kýbl vody a sepne tlakový spínač tak po uzavření zase vypouští....vodu to odčerpá a dál se nic neděje krom toho že stále běží čerpadlo vypouštění poradí prosím někdo? _________________ Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
