Spíš si nabouráváš bioritmus a blbě se usíná. Pak jsou z toho odpovídající potíže. V ložnici proto nemá co dělat žádný "studený"světlo. Ostatnímu se stačí vyhýbat 2 hodiny před předpokládaným odchodem do betle
A taky na mobil, tablet a na monitor počítače
Faktem však je, že hlavním úkolem gangliových buněk v očích, citlivých na modré světlo, je právě synchronizace vnitřních biologických hodin s okolním prostředím.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 21:31 Předmět:
Jsem četl nějaké pojednání o problémech s očima při dlouhodobém zírání na mobil nebo tablet, že se oči fixují v pro ně nepřirozené poloze. Sledování monitoru už takové dopady nemá, protože pozorovací vzdálenost je už větší a také tam byl v té souvislosti negativně zmiňován modrý podsvit mobilu, tabletu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 22:17 Předmět:
Musíte se vrátit k životu . Když se jdeš vymočit , tak nemáš čumět do modra , jelikož pračlověk Janeček si na močidlo neviděl . Jedna z mála věcí , kterým bych dnes i uvěřil .
Což o to, ta fixace očí je řešitelná. Stačí se občas narovnat a alespoň desetkrát oči zvednout, sklopit, pak se podívat doleva doprava a na závěr s nima na obě strany zakoulet. Bez pohybu hlavy, do krajní polohy oka, co to dá. Tím se protáhnou oční svaly, které při pohledu zblízka na dislpej, musely oči dlouho držet ve stejné poloze.
Horší je to intenzivní modré světlo, které může přetěžovat gangliové světločivné buňky v oku, a přitom oko není od přírody na tuto barvu příliš citlivé. Asi jako ultrazvuk: taky ho ucho nevnímá, i když na nás působí...
To by však mohla být parketa očního lékaře...
Bobobo, co kdo nasál před močením sice doktor většinou neví, ale diskuse se stočila od lumidek k modrému světlu. Řešíme možné poškozování zraku a ovlivnění synchronizace našich vnitřních biologických hodin, následkem přemíry uměle generovaného, zejména modrého světla v našem okolí. A tak si myslím, že posouzení míry škodlivosti, je spíše problém pro odborného lékaře - třeba toho očaře.
A dále, pračlověk Janeček většinu dne trávil hledáním co by kde zbodl, nevalil před sebou svůj pivní žok, přes který by si na svůj nástroj neviděl a v noci spal, necoural, aby ho něco nesežralo.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 7:42 Předmět:
Tý vole, kdo to zas vymyslel?! Každý bílý světlo obsahuje modrou, musí, jinak by bylo žlutý, to platí jak pro světlo z kompaktních zářivek, tak i pro žárovky, přičemž obojí svítí i do UV spektra, jo, i žárovka (proto musí mít sklo, co slouží i jako UV filtr).
Pokud má světlo LED stejnou barvu a jas, jako u žárovky, potom je nebetyčná blbost tvrdit, že emituje víc modrýho světla. Něco jinýho je, pokud je světlo neutrálně, studeně, nebo čínsky bílý (čínská bílá je taková modrorůžová, tu nikdo fakt nechce), kde tý modrý je přece jen víc, zato maj vyšší světelnou účinnost.
Je pravdou, že čím je záření krátkovlnnější, tím je "míň zdravý", to platí třeba u OLED, kde nejdelší životnost maj červený subpixely, nejkratší modrý subpixeky, který degradujou rychlejc. A to platí i u očních čípků, kde holt ty modrý odcházej nejrychlejc (proto byla každýmu staršímu zamlada obloha modřejší), navíc ty modrý jsou dost vzácný, tvořej 4% ze všech světlocitlivejch buněk. Tomu se člověk tak ňák vyhne, pokud bude nosit žlutý, nebo ideálně rudý brejle, nebo nebude vůbec otevírat oči.
Jestli má modrosvětlofóbii, sviť doma nízkotlakou sodíkovou výbojkou (ale neříkej jí, že v tom je sodík, ten přece zvyšuje krevní tlak ), u LCD (včetně jejího mobilu) udělej podsvícení ze žlutejch LEDek a okna potáhni žlutou fólií.
Ne, tyhle obavy jsou fakt absurdní . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 8:12 Předmět:
Ééééh?! Voda? Se jako bojej vody?! Teda jestli tohleto braly vážně…
Žádnou pračku, žádnou myčku, žádnej plynovej kotel, pěkně škopek, valchu a do lesa se sekerou na dříví! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
