Zaslal: po prosinec 25 2017, 13:41 Předmět: paska na lepenie led podsvietenia pre TV
Zdravim pani.
Chcel by som sa s Vami poradit, ohladom lepenia LED podsvietenia do TV.
Mohol by mi prosim niekto z Vas poradit aku pasku pouzivate? s ktorou mate dobre skusenosti?
Mate nejaky odkaz na predajcu? Ebay, prip. ali....
Po odlepeni ,totiz ta povodna uz nechce drzat...
DAKUJEM
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 25 2017, 15:18 Předmět:
Pro zalepení pásků do profilu na skříně sem teď bral pokusně oboustrannku. Na hodnocení je poměrně brzo, neb to ještě nesvítilo moc dlouho.
Jinak lepím věci buď lepidlem z číny, případně se v práci používá dow corning. To poslední je ale flastr -cca 3000 za kartuš na farnellu
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po prosinec 25 2017, 17:04 Předmět:
Já jsem posledně opravoval kámošovi LG TV, měl vadné LED podsvícení, odešla jedna LED-ka díky špatnému chlazení na pásku. LED jsem použil tuto a jelikož páska také už nelepila tak jsem při jednom objednal potřebnou šířku z těchto pásek.
