Dobrý večer,
můžete mi prosím někdo vysvětlit, co je excentr vypínacího mechanismu grama NC 300?To slovo je uvedeno v manuálu, ale tu věc neumím najít.Potřebuji opravit vypínání .
Za případnou odpověĎ děkuji.
Měl by to být výstředník pro nastavení vypínacího mechanismu- aby vypínal ve výběhové drážce. Ani dříve, ani později. Pod jakým je veden číslem?
EDIT: Už to asi chápu- je to sloupek s poloválcovou plochou, na který narazí páka vypínacího mechanismu při vracení raménka do stojánku. Páka zůstane vůči raménku v takové poloze, v jaké jí to umožní natočení toho výstředníku. Při pohybu raménka směrem ke středu talíře pak páka narazí do další páky, za kterou pak zabere kolík na spodní straně subtalíře. K tomu naražení dojde dříve nebo později právě podle polohy toho výstředníku. V manuálu pro NZC300 je označen číslem 59.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19500 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 18 2017, 22:17 Předmět:
O jiném výstředníku se manuál nezmiňuje, v podstatě připravuje výchozí polohu kluzného segmentu vypínacího mechanismu, ten segment se otáčí s raménkem a jeho natočení vůři raménku vlastně určuje, na jakém přehrávaném poloměru desky aktivuje vypínací mechanismus.
Najdeš ho v manuálu jako pozici 59, na obrázku jsem ti ho vyznačil snad dost jasně.
Tím excentrem se nastavuje poloměr desky, od kterého je aktivní vypínání.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 5:41 Předmět:
Hille skvěle:D Ty musíš mít doma gramofonů jako nasráno, nebo stogigový fotoarchiv
Ještě bych snad doplnil, že ta tenká filcová vložka - kterou když někdo mazáním hřídelky raménka nechtě zamaže olejem taky, tak je zle.
Suchý filc má zajišťovat, aby se excentr třením suché filcové vložky /obdoba třecí spojky/ posunul jen o tolik, jak ji vymezí raménko, aby se neodrazil dále.
Asi jsem to napsal moc kostrbatě no prostě filcová vložka musí být 100% suchá a plech se stavěcím šroubem musí doléhat těsně jen k filcu, ale ne na něj tlačit.
Šmankote Mistře, to je focený ještě s hovňákama k motoru, asi nějaký nálezový stav, ne?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 19 2017, 6:04 Předmět:
Díky, správná připomínka.
Jestli ložisko svislé osy raménka ještě nikdo nemazal, není třeba se o to starat: vůle, a tedy i tření, jsou nastavené z výroby.
Vzájemného pohybu proti raménku měl ten segment za ty roky asi tak málo, jako přivíjecí spojka v kazeťáku za prvních deset minut provozu, prakticky se to nemá čím zanášet ani opotřebit.
Ovšem, chceš-li to ložisko přimáznout, je opravdu třeba na to dát pozor, ať plstěná podložka zůstane suchá a čistá.
Vždycky, když vidím ty různé retro příšernosti s USB, hádám, oč by jejich vlastnosti výrazně vylepšilo právě šasi HC30, i když se u něj nepočítá s odpruženým závěsem (proto například u NZC300 nejde ani poslepu sáhnout na knoflík pro změnu hlasitosti, natož stisknout některé z tlačítek, aniž by hrozil přeskok přenosky). Šasi HC30, potažmo v soklu jako NC300, pokládám přesto za slušný levný gramofon pohledného designu. Gramofony vyšší třídy před ním přece jen mají ještě nějaký náskok...
Fotím si každé zařízení, které jsem čistil, seřizoval nebo opravoval, už léta. Potíž je v tom, že negativy ani fotky většiny z těch "před digitálem" jsem dodnes neobjevil, a obávám se, že při stěhování zabloudily někam jinam. Přesto jsi objem dat těch fotek ještě poněkud podcenil, některé totiž skladuji na externím disku v původním rozlišení, které zmenšuji jen pro vyvěšení tady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 19 2017, 21:00 Předmět:
Takže to bude někde v TeraBajtech...
(Končí rok 2017 a na trhu jsou i 12TB disky.)
Ve vláknu t=59927 se objevila kritika takového focení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 19 2017, 23:27 Předmět:
Nojo, ale já si fotím jen to, co se mi například z nálezového stavu podařilo znovicírovat, případně způsob, jakým jsem v tom něco opravil. Zajímavé přístroje v originálním stavu, které na rm.org nemají fotky, nebo jich mají málo... Dřív jsem si takto dokumentoval i přístroje, které jsem bastlil, a do fotek jsem si dopisoval fixem legendu a se schématem, případně i osazovákem jsem to zavřel dovnitř, ať to nemusím hledat, kdyby něco. Ale z toho, co jsem různě rozdal, se mi na opravu vrátil v roce 2004 jen jeden tuner z roku 1982, protože mu začaly chrastit potenciometry, vyvstala potřeba instalovat vstup pro další zdroj nf signálu a zbylo jedno tlačítko po pásmo OIRT, mimoto jsem do něj přidával předzesík RIAA k šasi NC470. Udělal jsem celou úpravu včetně rekalibrace stupnice a tuner hraje v Malšově Lhotě u Hradce dál...
Prostě nefotím všechno, jen když někdo potřebuje, a mám to z čeho vyfotit.
A těch fotek mám jen něco málo přes 200 GB, protože skladuju jak původní, tak ty zmenšené s popisem. Některé mám i dvakrát, ale to je důsledek různé zanořených adresářů postupujících verzí Windows, průběžně, když na to narazím, promazávám.
Ale to už snad ani do tohoto tématu nepatří.
Díky moc za vaše rady, běhá to.
A běhá to i přesto,že jsem tu filcovou podložku před pár dny namazal vazelínou M 14.Bez vašich rad bych to nerozchodil.
Přeji krásné svátky.
