Založen: May 05, 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Svitavy
Zaslal: ne říjen 06 2013, 11:58 Předmět:
tak jsem změřil vše na budícím zesilovači podle manuálu a tohle jsem naměřil:
některé naměřené hodnoty mě docela zaskočily!
7-12 377 V (správná hodnota 250 V)
7-16 76 V ( 250 V)
7-8 242V ( 240 V)
EF86 7-a 33,5 V (40 V)
7-g2 82,5 V (88 V)
7-k 0 V (1,75 V)
ECC85 7-k 63 V
viděl bych to že ten elektrolit bude špatný.. jinak na budícím zesilovači mám vyměněný všechny kromě toho slídovýho 300pf
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 07 2013, 19:14 Předmět:
Vytahni E2, koukni na odpory R513 a R514, jestli nemaj uhilý, nebo zoxidovaný spoje. Pak napiš co jsi na nich naměřil bez tý E2ky = 12/7 a 16/7.
Jenom ještě taková blbá otázka: vyndal jsi všechny elky a vyčistil jim nohy? Patice jsou mrchy...
Zaslal: po říjen 07 2013, 19:55 Předmět:
děkuju za rady .. takže odpájet ty tři kondíky a změřit to znova bez nich? bohužel náhradní ji nemám, jen bych asi vyhrabal ECC83
eště doplním nožičky jsou čisté ale ta jedna EL34 je v paticích trošku volnější ale to jsem si všiml už dávno předtím, a to to eště hrálo
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 07 2013, 20:40 Předmět:
nejdříve to změř a zkontroluj bez té lampy, jak je napsáno výše
potom ji tam dej a změř co se změní
teprve pak odpojuj kondíky a změř jestli nemají svod
Zaslal: čt říjen 10 2013, 21:46 Předmět:
SuchaR125 napsal(a):
tak jsem to změřil bez té lampy ecc85 a hodnoty byly následující :
C506 M22 448V
C507 M22 443V
To je nějaká kravina. Čím to měříš, kolik naměříš v zásuvce? Jaký ti lezou napětí ze zdroje? Všechny!
Se uplně bojim, že vůbec netušíš, která bije a za chvíli ti to nakope... p*r*d*e*l
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 18 2017, 18:39 Předmět:
Opravuju jeden Music 70, asi ho někdo prolil pivem a pak se jej snažil vyčistit, všechny pojistky byly osazeny silnější, na plošňáku předzesu je upálený spoj kostry a byla prohozená ECC a EF. To už jsem napravil a teď mám problém s předzesilovačem. Po nažhavení jsou chvíli napětí na ECC v pořádku (na obou anodách 250 V) a pak se skokem změní, systém přímo buzený z EF má asi 170 V a druhý je úplně zavřený. Lampou to není. Na 1. mřížce EF se po nažhavení skokem objeví asi -5 V. Vše nasvědčuje tomu, že to kmitá, ale nevím proč. Svitky jsou vyměněné, odpory změřené a v toleranci, zemní spoje vypadají taky dobře, zkusil jsem ještě přidat paralelně ke svitku v g2 další keramický kondík, ale bez účinku. Setkali jste se s tím? Mohla by to dělat lampa? Osciloskop ani jinou lampu tu teď zrovna nemám.
EDIT: Ještě doplním, že se to chová stejně, ať jsou nebo nejsou osazeny koncové lampy či moduly předzesilovače. Na anodě EF86 digitální multimetr naměří cca 120 Vst, takže to kmitá opravdu důkladně. Pokud mám osazené koncové lampy, tak mám pochopitelně vyndanou ECC85.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 16:00 Předmět:
Bylo to tou třineckou EF86, měla o polovinu větší strmost, než má mít. Je to nějaký páteční kus, tak křivě sestavenou elektronku jsem snad ještě neviděl.
