lg 42lh3000
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:06    Předmět: lg 42lh3000 Citovat
nevie niekdo kde zohnat schemu na t-con stohoto lcd lg 42lh3000. t-con t420hw04 potrebujem zistit aka suciastka je pod oznacenim q101. moc moc dakujem.
 Soubor:  IMG_0177.JPG
 Velikost:  265.78 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 0:56    Předmět: Citovat
Je to MOSFET, P-kanál, 30V/2A. Např. FDN360P. Stejný problém jako tady.
Je tam i odkaz na schéma podobného T-conu na "Táni".
kubbecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 12:25    Předmět: Citovat
dakujem moc. nemaju ju na avelmak ale mam doma nejake t-con neviete kod smd mosfetu ? dakujem
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Na zmíněném fóru se uvádí, že na pouzdru SOT-23 je uveden kód 25907, ale nepodařilo se mi ho dohledat. Jiné zdroje pro podobné t-cony uvádí také kód 25804, 25917... Ale důležité je vědět, jaké má mít tranzistor parametry a podle nich vybrat tu nejvhodnější náhradu, t.j. s nižším Rdson, vyšším Ids apod. a hlavně, že jde o spínač. Wink
kubbecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:15    Předmět: Citovat
pre amatera dost riziko sam si nehradu najst podobnima hodnotama. nemohol by si byt tak dobri a nieco pozret na avelmaku ? mas potom umna pivo Smile dakujem moc
kubbecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 19:32    Předmět: Citovat
mohol by sa nahradit z AO3407A ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Áno.
Pozdravuje Vás Martin
