Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 7:15 Předmět:
U tohoto způsobu montáže bych já nejdříve použil odsávací pásek kterým bych odsál přebytečný cín a pak bych postupně nahříval jednotlivé vývody a opatrně je nadzvedl od pájecí plošky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 11:00 Předmět:
Jestli jsou ta tlačítka vadná, tak by nevadilo, že se jejich plastové části rozsypou, a ta horkovzduška by stačila.
Já osobně bych použil dvě páječky a přebytek pájky a roztavil všechny čtyři pájecí body najednou.
(Také to pravděpodobně zničí plasty těch tlačítek.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5151 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 13:44 Předmět:
Nic ve zlým. Ale pokud má problém i se sundáním těch blbých tlačítek, tak je asi nejvyšší čas to to dát někomu kdo to opraví! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
