Zaslal: po prosinec 11 2017, 21:47 Předmět: Monitor LG flatron LG W2361V-PF (přesunuto)
nemá prosím někdo k tomuto monitoru servisní manuál? nemůže nic nikde najít ..Jde mi to,jak je zapojena tlačítková lišta.(myslím kompletní zapojení té DPS. Anebo je možná v nějakém monitoru stejná tlačítková lišta ,ale nevím v jakém modelu.A ke kterému bych sehnal schéma. V mém monitoru celá lišta chybí
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 11 2017, 21:56 Předmět:
Malo by sa jednať o chassis LM89A _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zkouším hledat servisní manuály od jiných monitorů,kde bych našel zapojení té tl. lišty a pak si vše odvodit k mému monitoru,ale nedaří se.. zde jsem našel (vizuálně stejnou moji logiku s tlačítky..)
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út prosinec 12 2017, 15:34 Předmět:
Ano.
Pokud nevím co tam je nebo je to někde kam se bez poškození ovládacího panelu nedostanu dělám jednoduchou věc, vezmu víceotáčkovej potenciometr cca 50k/N + tlačítko, zapojím a postupně měním potenciometrem odpor a stiskám tlačítko dokud to něco neudělá, pokud něco dělá změřím aktuální hodnotu odporu, poznamenám si jí a pokračuju dokud nevyčerpám funkce. Dalším krokem je přiřazení rezistorů z řady k jednotlivým funkcím.
Napsal jsem to zjednodušeně ale přijdeš si na vyhovující způsob.
Dobrý toto přesně jsem měl na mysli perfektní .Já měl totiž strach ,abych touto metodou něco nemohl odpálit. a jak to bývá s funkcí ON/OFF? také je tam vhodný odpor vsazen ? anebo se natvrdo přizemní KEY nebo KEY2?
