Sháním IF filtry + patice 10.7MHz (150,110,80kHz)
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 16:04    Předmět: Sháním IF filtry + patice 10.7MHz (150,110,80kHz) Citovat
Zdravím,
Sháním pro úpravu Tuneru Sony ST-SB920 IF filtry pro zlepšení příjmových vlastností. Jde mi o ty se šířkou pásma 150, 110, nebo i i méně kHz. Od každého 4ks. Případně i patice pod ně. Jde o DXing... Děkuji Smile
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Spíše než sháněním filtrů bych prvně začal pořádnou směrovou anténou s rotátorem a předzesilovačem s řízeným ziskem (ten ale nebude potřeba pokud máš dobrou polohu). Sony 920 není špatný stroj, ale dnes bych spíše sáhl na DX poslouchání po nějakém novějším Kenwoodu, nebo starším Grundigu.
Patice na filtry nepoužívej, zvyšují kapacitu předepsanou výrobcem, viz katalogové listy každého filtru.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy. Smile úplný začátečník snad nejsem. Lecos jsem načetl a i se mi už pěkné úlovky povedli. Č.B., cca 400m.n.m a Wendelstein, Gaisberg, Jauerling, Brotjackleriegel... některé frekvence i s RDS a sterem. Nicméně stále je co vylepšovat. Anténu mám asi nejlepší vzhledem k možnostem trhu. Mám Kovoplasťácký supersonic. Rotátor je v plánu do budoucna. Není to nejlevnější záležitost.
Zkusil bych ty filtry... Bohužel v Budějkách je dost bubláků. Beat, Signal, Rock, Fajn... Proto bych rád frekvence alespoň "zúžil"... Některé frekvence se míchají do sebe. Zesík samozřejmě nepoužívám, ale ani zeslabovač nepomáhá a to mám 0-20dB. Smile Sad
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Pauli23
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Supersonic je trochu úzkopásmovější. Když je dobré šíření (dá se vypočítat) nejlepší DX úlovky jsou v OIRT pásmu, to je právě slabina supersonicu. Časem zjistíš, že tě nemine vlastní výroba antény. Rotátor není problém, dá se vymyslet a postavit. Není to tak dávno, pár měsíců zpět, jsem chytal místní FM stanice z ruska, prvně šly nějáké rádia kolem Moskvy, pak dále. Velice solidně burácely a hrály poměrně dlouho, tak nebyl problem zachytit i jejich znělku s názvem.
Spíše než výměnou filtrů, bych si pořídil jiné radio (pokud ta 920 není pro tvé potřeby selektivní, Kenwoody se mi zdají v tomhle podstatně lepší). Opravdu v ČR je FMko celkem nahuštěné, když připočteš fakt, že se ti do toho mixují velice často stanice z AT, PL, SK a občas i HU. Sice výměna filtrů je velmi častá úprava (pro svoji jednoduchost), ale nemusím zdůrazňovat, že je potřeba po jejich výměně proměřit a zkontrolovat celou přijímací cestu (velice často to nikdo nedělá pro nedostatečné vybavení).
Tím bych to asi uzavřel, jelikož jsme v rubrice “Shánění”. Dříve, když jsem vyráběl sat.přijímač jsem si filtry Murata nechal posílat z asie. Dnes snad věřím, že je seženeš i u českých prodejců (určitě bude podmíněno min. množstvím odběru, není to zboží, které by se točilo). Nejsou nic atypického (neměl by to být tak velký problém), jako jsem já před časem sháněl hůře sehnatelné filtry do radiostanice.
