Opožděné připojení repro
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 7:43    Předmět: Opožděné připojení repro Citovat
Zdravím,
Zprovozňuji zesilovač http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
Nefunguje opoždění zapnutí repro. Oz je zapojen jako komparátor. Napájecí napětí OZ +15V. Po zapnutí se rozsvítí LED na výstupu OZ. Po zkratování 100k odporu LED zhasne, ale relé nesepne.
Nestavěl to někdo? Nebudou nějaké chyby v hodnotách součástek?
Třeba nabíjení 100uF elytu přes 100k odpor mě moc nesedí. Možná 100ohm?
 Soubor:  100Wsch.png
 Velikost:  36.18 kB
 Staženo:  317 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Si děláš legraci ? To nemáš měřák na změření napětí na trandu k relé? Když led zhasne , prostě musí relé při dobrých součástkách sepnout . Mám taková relé , kde musíš dodržet polaritu ss napájení . Při obrácení proud teče , ale relé nesepne .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:12    Předmět: Citovat
A keď zaskratuješ CE BC639 relé zopne ?
Ak si vyskratoval odpor 100k tak BC546 to už má za sebou.
EL34
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Při zkratování C-E relé sepne. Pokud OZ překlopí a LED zhasne, tak je na B-E 0,6V ale relé nesepne. Při otevření tranzistoru odporem z + do báze, tak relé sepne. Tranzistorem to není.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Tak to trandem je . Asi mrňavá beta . Vyměnit .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:19    Předmět: Citovat
Ta umělá zem děliče pro OZ by měla mít stejnou hodnotu odporů. 2x 15kΩ. Ve schématu je 15ka 1,5kΩ Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Nee a nemá to co dělat se sepnutím relé .
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Ako už tu bolo spomenuté , vymeň T alebo odpor do B tranzistara.
Niektoré BC vs KC - majú prehodené piny B-C
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Další průser je hned na začátku. Trand pro "zápornou polaritu" s uzemněnou bází má obráceně C - E.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 10:38    Předmět: Citovat
taky by pomohlo změnit hodnotu odporu 27k na výstupu OZ . . .
a dát tam třeba jen 10k . . .
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Ono to schema tý ochrany je celkově složitě navržený. Stejné funkce lze dosáhnout se stejným počtem tranzistorů. A hlavně bez operáku a jeho příslušenství.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Ve schematu je špatně hodnota děliče pro invertující vstup. Oba odpory musí být 15kΩ. Tím je vytvořeno napětí +7,5V pro komparátor a časovací konstantu cca 5s. Naopak odpor do báze relé musí být 2k7, aby relé mohlo sepnout. Dále jsou prohozeny vývody C-E BC546 s uzeměnou bází.
Hodnota časovacího odporu 100k pro kondenzátor 100µ je správně.
Hodnotu vstupního odporu 100k by bylo vhodné snížit, stejně jako hodnoty antisériových elytů 100µ. S těmito hodnotami taková ochrana moc nechrání.
Obojí navrhuji snížit 10x.
edit: Komparační napětí z děliče 15k/1k5 je pouhých +1,3V. Tento dělič je použit i v jiných podobných zapojeních a jeho velikost má vliv pouze na délku zpoždění připojení repro. Při napětí 1,3V je toto zpoždění kolem 1s, což je dost málo.
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 08 2017, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Ten OZ je tam skutečně zbytečný. Mnohem spolehlivější a hbitější funkce, s přívětivým napájením /bez pomocných napětí - přímo z výkonového vinutí/ a okamžitým odpadem po vypnutí i bez dalšího pomocného napětí lze realizovat s celkem 6 tranzistory a pěti diodami. Při pevně daném napájení je možno ještě jeden tranzistor a jednu diodu vypustit..
Nic proti Jožimu, ale tohle je úplně zbytečné.
Na urovnání peří stačí i této asymetrice do 2s.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 08 2017, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Nesouhlasím s 5 sec .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Já zase nesouhlasím s 1s. Ale proti gustu... Wink
Ale jo, 5s je moc. Takže asi podle sinclaira. To zn. odpor kolem 2k7.
