Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 7:43 Předmět: Opožděné připojení repro
Zdravím,
Zprovozňuji zesilovač http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
Nefunguje opoždění zapnutí repro. Oz je zapojen jako komparátor. Napájecí napětí OZ +15V. Po zapnutí se rozsvítí LED na výstupu OZ. Po zkratování 100k odporu LED zhasne, ale relé nesepne.
Nestavěl to někdo? Nebudou nějaké chyby v hodnotách součástek?
Třeba nabíjení 100uF elytu přes 100k odpor mě moc nesedí. Možná 100ohm?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 8:06 Předmět:
Si děláš legraci ? To nemáš měřák na změření napětí na trandu k relé? Když led zhasne , prostě musí relé při dobrých součástkách sepnout . Mám taková relé , kde musíš dodržet polaritu ss napájení . Při obrácení proud teče , ale relé nesepne .
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 8:15 Předmět:
Při zkratování C-E relé sepne. Pokud OZ překlopí a LED zhasne, tak je na B-E 0,6V ale relé nesepne. Při otevření tranzistoru odporem z + do báze, tak relé sepne. Tranzistorem to není.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 16:32 Předmět:
Ono to schema tý ochrany je celkově složitě navržený. Stejné funkce lze dosáhnout se stejným počtem tranzistorů. A hlavně bez operáku a jeho příslušenství.
Ve schematu je špatně hodnota děliče pro invertující vstup. Oba odpory musí být 15kΩ. Tím je vytvořeno napětí +7,5V pro komparátor a časovací konstantu cca 5s. Naopak odpor do báze relé musí být 2k7, aby relé mohlo sepnout. Dále jsou prohozeny vývody C-E BC546 s uzeměnou bází.
Hodnota časovacího odporu 100k pro kondenzátor 100µ je správně.
Hodnotu vstupního odporu 100k by bylo vhodné snížit, stejně jako hodnoty antisériových elytů 100µ. S těmito hodnotami taková ochrana moc nechrání.
Obojí navrhuji snížit 10x.
edit: Komparační napětí z děliče 15k/1k5 je pouhých +1,3V. Tento dělič je použit i v jiných podobných zapojeních a jeho velikost má vliv pouze na délku zpoždění připojení repro. Při napětí 1,3V je toto zpoždění kolem 1s, což je dost málo.
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 08 2017, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 13:34 Předmět:
Ten OZ je tam skutečně zbytečný. Mnohem spolehlivější a hbitější funkce, s přívětivým napájením /bez pomocných napětí - přímo z výkonového vinutí/ a okamžitým odpadem po vypnutí i bez dalšího pomocného napětí lze realizovat s celkem 6 tranzistory a pěti diodami. Při pevně daném napájení je možno ještě jeden tranzistor a jednu diodu vypustit..
Nic proti Jožimu, ale tohle je úplně zbytečné.
Na urovnání peří stačí i této asymetrice do 2s.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 08 2017, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
