Zaslal: st prosinec 06 2017, 20:16 Předmět: Zapojení vinutí 1f async motoru s regulací
Dostal jsem zapojení vinutí jednofázového asynch. motorku (obr. v příloze) s otázkou, jak to zapojit, aby běžel na 230V ac. Měl původně elektronickou regulaci otáček, která prý sčoudla.
Zkusil:
Vinutí s odbočkou je prohlášeno za hlavní. Vinutí s černými konci je pomocné, k němu zapojen do série kondík a tuto kombinaci připojil paralelně ke krajním koncům hlavního vinutí, na které přivedl AC 230V.
Výsledek:
Točí se, ale je do něj potřeba strčit. Je ochotný se rozběhnout na obě strany. Střední drát působí jako startér, otáčky neovlivńuje, ale pokud se s ním po připojení hlavního vinutí škrtne na nějakém přívodu, tak se po jeho odpojení motor rozběhne.
Je vhodnější způsob jak to zapojit?
Jde to regulavat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 06 2017, 20:38 Předmět:
124 + 124 ohmu da dohromady 123 ohmu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 06 2017, 23:23 Předmět:
Nejak se nechytám dál, když chybí vazba mezi obrázky.
Chtělo by to fotku svorkovnice, ale hlavně sjednotit značení.
Na zkoušeném zapojení jsou vinutí nějak pojmenované, ale chybí vinutí s odbočkou.
Na obrázku s odpory vinutí zase nějak chybí označení svorek, nebo označení vinutí.
A taky mi nejde moc do hlavy stejné odpory vinutí- čekal bych tam nějaký rozdíl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 7:30 Předmět:
Pravdepodobne je to 3F motor, ...na riadenie otáčok treba nejaký inverter. Štvrté vinutie je asi tacho.
Taká zostava je plná goooole najmä na ebay
Zapojiť sa to dá s kondenzátorom klasicky ako 3F motor na jednu fázu s patričným poklesom výkonu. Toho je na webe hafo.
@vladimir: Zachránil jsi ho. Jsou tam uvedeny barvy vodičů pro všechny verze motorů (117, 220 a 240 V). Dva černé jsou od snímače otáček (tedy ne pomocné vinutí, proto se motor nechtěl sám roztočit), zelenožlutý je PE, žlutý N, jeden červený je L a na druhý červený se připojí kondík. Bez frekvenčního měniče půjde plynulá regulace otáček těžko udělat.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt prosinec 07 2017, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 15:49 Předmět:
Budí ho přes triak a mají tam tacho . Bude k tomu nějaký obvod či zrovna procesor . Pračku jsem zlikvidoval , motor ještě mám a dál v tom nepátral . Rozebíralo se zde podrobněji na foru . Jeden člověk se k tomu vyjadřoval , asi servisák , ale nedal celé schema , jen zapojení drátů mezi motorem a jednotkou a jsou tam myslím 2 relata a triak , ale to je vše . Jinak ta čísla předpokládám výkon pro nejnižší a nejvyšší otáčky .
