Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4237 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 06 2017, 16:22 Předmět: vodič k topnému tělísku
jaký kabel by jste použili k topnému tělísku které se zahřívá na max 60°C jde mi o izolaci vodiče. Bude to v suchém prostředí . Mám obavy aby normální PVC izolace po čase nedegradovala při té teplotě. Asi by byl na místě silikon jenže toho potřebuju víc a cena není zrovna lidová.
Zaslal: st prosinec 06 2017, 16:32 Předmět:
Snad nemusíš používat tepluvzdorný dráty po celý dýlce, ne? Stačí jich pár čísel (klidně jen silikónový bužírky + drátu do ní) a na ty s PVC bužírkou je napojíš. Jestli svorkovnicí, nebo pájením a následným přetažením spoje smršťovačkou, to už je na Tobě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st prosinec 06 2017, 18:13 Předmět:
Takže jsme se v počtech dostali do intervalu 2 až ∞ kusů .
Hele, co takhle u každýho drátu stáhnout bužírky víc a tu nahradit keramickejma korálkama, dejme tomu 2ks/drát, např. tyhle remoskový? 100ks je za 12kč. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 06 2017, 18:17 Předmět:
Nepíšeš jaký výkon tím půjde, ale třeba v Gesu to zas tak drahé není. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 06 2017, 19:10 Předmět:
I když se tělísko ohřeje na 60°C, při pouhém 1W asi nebude teplo sálat příliš do okolí aby poškozovalo izolaci. Domnívám se, že pokud vodiče nebudou přímo u tělesa (v topném prostoru), vyhovělo by i PVC. Záleží na konstrukčním uspořádání.
Těleso 1W je zřejmě spíš drátový odpor, situace bude jiná než ve výkonném tepelném spotřebiči.
Zaslal: st prosinec 06 2017, 21:03 Předmět:
Dlouhodobě právě že může bejt. Začnou se z toho nadměrně odpařovat změkčovadla, samotný PVC taky bude nadměrně rychle stárnout, bužírka časem zkřehne a rozsype se. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 8:50 Předmět:
ach jo , když ono už není to co bylo a viděl jsem dost vodičů které byly vystaveny dlouhodobě provozní teplotě cca 50°C kterým izolace zkřehla rozsypala se. Bude to v nepřístupných místech stísněný prostor . Nechci doufat, ale mít pseudo-jistotu.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 19:59 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ach jo , motory na stavech měly běžně kolem 80°C a ani po desítkách let provozu se běžným kabelům nic nedělo. Ti teoretici .
Jestli máš pro "lepší časy" zásoby licen s bužírkou z kaučuku a hedvábí, tak mu pár desítek metrů pošli, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
