TV LG20LS1R SCART přebuzená červená? VYŘEŠENO
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 4:57    Předmět: TV LG20LS1R SCART přebuzená červená? VYŘEŠENO Citovat
Zdravím.
Pořád se vytahuju, že opravím kde co, ale s tímhle svým vlastním krámem nemůžu hnout... Sad
Koupil jsem si nechodící LG20LS1R, abych ji použil jako monitor pro starý počítač Sinclair Spectrum +3. Mám k němu SCART kabel, a na klasické CRT televizi jde normálně.
TV jsem opravil (klasický problém LG zdroje - ztráta kapacity téměř všech kondíků na sekundáru), ale nějak to nefunguje, jak by mělo.
Po připojení kabelu nejdřív naskočí obraz v pořádku, a pak se asi za sekundu nebo o něco míň zbarví do červena, a z černé je taková škaredá fialová barva. Skokově, jako když se v TV něco přepne.
Co to může být? Je to přebuzené? Impedančně nepřizpůsobené? Znáte na to někdo medicínu?
Ještě doplním, že ten problém se projevuje jenom na signálu braném přes SCART. když si do toho otevřu OSD menu, má bílou normální. Takže panel je v tom nevinně.
RGB signály mají odpory 75 ohm proti zemi, pak je tam sériový odpor 47 ohm a jde to přímo do procesoru LGE9655. Jsou tam nějaké ochranné zenerky a pár piko kondíky proti zemi, ale podle měření jsou OK.
Dokumentace se dá stáhnout zde, jen je třeba chvilku čekat...
https://elektrotanya.com/lg_20ls1r-zk_chassis_lp68a_sm.pdf/download.html
 Soubor:  4001.jpg
 Velikost:  61.84 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  4002.jpg
 Velikost:  40.86 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil VirtualMan dne st prosinec 06 2017, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Robi to aj na inych vstupoch?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Skúsil by som premerať T-CON modul poprípade ho vymeniť za iný Wink .
Záleží aj tým čím je ten T-CON osadený .
Možno ešte niekto poradí ak sa mýlim .
PS: Schému sa my nechce ťahať Laughing .
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:34    Předmět: Citovat
OSD menu je vporiadku, takze si mimo.
DELONG
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Možno Laughing .
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:04    Předmět: Citovat
Zkusil bych hlavně do toho SCARTu pustit signál z nějakého normálního zdroje a ne za Spectra, aby sis potvrdil, že je to skutečně problém TV a ne následek nějakého pofidérního signálu generovaného Spectrem. TV ti může třeba zapnout nějaký "super picture enhancement", který by sice třeba za nějakých podmínek byl k něčemu, ve spojení se Spectrem ale zase naopak zcela k ničemu.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:36    Předmět: Citovat
No asi máš pravdu Zaky.. Budu muset pohledat něco, co má ještě SCART. Myslím, že se mi někde válí nějaký zapomenutý starší satelitní přijímač. Tak snad budu mít štěstí a bude SCART mít....
Doufal jsem, že tady někdo vytřepe z rukávu něco ve smyslu: To znám, tohle ti SCART udělá když .... přidej si do kabelu.... a ono to pojede.
Razz
Ale ten videosignál ze spectra by měl být OK. Nevzniká nějak obskurně na hradlech, ale generuje ho encodér Philips TEA2000
(datasheet https://www.secarica.ro/zx/tea2000.pdf)
Ještě mne napadlo... Jak by se projevilo, kdyby ten obraz byl omylem generovaný v NTSC? Jen jiný počet řádků, nebo by to mohlo rozhodit i dekódování barev?
VirtualMan
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 15:51    Předmět: Citovat
tak nakonec to opravdu asi bylo impedanční nepřizpůsobení.
Přidal jsem sériový odpor 100 ohm na pin 20 a 330 ohm na pin 16, a už je to v pořádku.
Na pinech 7 (B), 11 (G) a 15 (R) už 100 ohm odpory byly.
