Baterie - proud/napětí jaké nové?
KubiCZek88
Založen: Dec 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:05    Předmět: Baterie - proud/napětí jaké nové? Citovat
Zdravím, jsem elektro amatér a prosím Vás zde zkušenější o radu.
Mám dron, kde byla tato baterie. Rád bych tam dal tužkové baterie, taktéž 3,7V ale třeba dvě.
Ale nevím, jak co spojení dvou udělá.
Prosím o radu, jaké tužkové baterie tam můžu namísto té původní. Respektive s jakými hodnotami.
Předem děkuji za odpovědi.
Kuba
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Nemůžeš použít tužkové baterie, nejsou konstruovány na dostatečný vybíjecí proud a navíc jsou příliš těžké, dron by je neunesl. Musíš použít zase lithium polymer akumulátor, nevymýšlej nereálné a kup si na Ebay akumulátor, co do drona patří, má ochrannou elektroniku, která je pro bezpečnější (ale nikdy zcela bezpečný!) provoz lithiového aku nutná.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Tužkovky tam necpi žádný, pokud máš potřebu větší výdrže doby letu, kup si baterii s vyšší mAh kapacitou - třeba 1000mAh nebo ještě větší, než má ta tebou linkovaná 650mAh. Anebo rovnou jinej výkonnější dron ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Tak si dej ty Tvoje 2 tužkovky na váhu a zjisti si váhu původního Li-Ion článku a už z toho důvodu zjistíš, že je to špatně. Kup si čtveřici těch původních článků s 4-kanálovou nabíječkou a můžeš lítat až do alelujá - Ty motorky dlouhou životnost nemají.
http://svetdronu.net/syma-x5c-recenze/
KubiCZek88
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Pánové, neraďte mi prosím na co se neptám. Jen pro vaše info, původní baterie má 28g, 3 AAA baterie mají 34g, což když sundám kameru, tak je vcajku.
Od Vás mne zajímá pouze zapojení. Takže mi pomohl:
nejsou konstruovány na dostatečný vybíjecí proud .
Děkuji.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 18:54    Předmět: Citovat
3 tužkový baterie mají 4.5V, jak se zapojí se za mě učilo ve fyzice základní školy, jinak Google nebo Wiki.
A ano říkají pravdu.
KubiCZek88
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Našel jsem právě AAA baterie 3,7V. Zapojení je mi jasné =o) myslel jsem spíš, jestli se třeba nemění napětí, když jsou tři a tak...
Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 19:01    Předmět: Citovat
KubiCZek88 napsal(a):
AAA baterie 3,7V
To vymyslelo nejake cinske hovado?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Aha takže je řeč o článcích 10440, a chceš je zapojit paralelně. Tak aby to vydrželo alespoň do Silvestra, dřívější ohňostroj netřeba.
Jestli má jedna 11g tak kor bude veselo.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 19:26    Předmět: Citovat
hlavně aby ti ten pack stačil proudově, 10440 nejsou většinou na velký odběry
A taky aby to nebyly takový ty s tou "zázračnou" kapacitou Very Happy
Reál je tak do 1000mAh
Spojení několika článků paralelně u LiIon není problém. Je to pomalu v každé PB...
Jde hlavně jen o to, aby spojované baterie byly ve stejné kondici, aby nedocházelo k velkým vyrovnávacím proudům. Ani nabíjení packu 2-3P není problém normální nabíječkou pro LiIon-LiPol, jen to samozřejmě trvá dýl....
KubiCZek88
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 19:45    Předmět: Citovat
AAA baterie 3,7V
Tyhle jsou teda těžší, ale existují...
No a proto jsem se zde ptal, abych právě ten ohňostroj neudělal =o)
Šlo mi o to, jestli je nějaká varianta, jak to fyzicky udělat... Pokud to nebude fungovat, tak ok...
Díky
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Všechno jde, ale netuším jak je chceš spojit, pájení není dobrá cesta.
Čím budeš nabíjet?
To bude ale už hodně těžký,zbytečně používáš kovový články.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Tyhle drony nemají extra rezervu v tom, co unesou. Shodou okolností zrovna tuto Symu mám a větší baterku jsem zkoušel, protože mám větší články zdarma k dispozici. Pokud se sundá kamera, čímž se něco hmotnosti ušetří, tak mi to s baterkou odpovídající hmotnostně cca dvěma původním sice nějak letělo, ale prakticky na plný plyn a skoro to nestoupalo, takže tyto experimenty opravdu nedoporučuji. Alespoň trochu solidní dron musí mít AC bezkomutátorové motory, tyhle hračky jsou prostě jen hračky a jakékoli zvětšení hmostnosti prostě nezvládnou, ty motory na to nemají.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:43    Předmět: Citovat
AAA baterie 3,7V
a o tom to je . . .
. . . o hmotnosti
kulaté články mají obvykle kovový obal a používají se obecně tam, kde větší hmotnost nevadí.
Do dronů a jiných létajících strojů se dávají baterie u kterých je nejdůležitější poměr kapacita/hmotnost.
Proto se používají baterky jen se slabým obalem, obvykle jako hliníkový pytlík.
A takové bys měl vybírat.
Jejich paralelní řazení není problém ani pro nabíječku, ani pro dron . . .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, když je řeč o dronech a bateriích, co říkáte na tohle? Je to vůbec možný? Motory malý, baterie nevidím, vrtule taky nic moc, s tím chlapem to může vážit tak metrák.
https://www.email.cz/download/k/Q2DdBccfIyj7YTbG_rbyq8bLYyfkqb1H4sjlH-D-mhCOX0BloHmoQgZ1SH8SAVQLL41glwI/Dron%20po%20domácku%20udě
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
