Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 05 2017, 16:56 Předmět:
Jestli potřebuješ nějaké kabely 3x Cinch-Jack 3,5mm, tak jich mám doma povíc. Používaly se jako propojení mezi AV zařízením a telefony Nokia.
Případně mám i 2,5 mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st prosinec 06 2017, 9:38 Předmět:
Problém je v tom,že nevím,v jak je zapojen konektor v kameře.Měl by to být asi kabel určený pro danou kameru.Ten konektor v kameře nemá klasický tvar kulatý tak jak pro normální jack.
Takže klasický AV kabel: čtyřpin Jack3,5 - 3x Cinch _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st prosinec 06 2017, 10:47 Předmět:
Tak jsem to proměřil zastrčeným jackem 3.5mm stereo audio a kontakt proti kostře to snímalo takže to bude kabel tak jak uvedl FHonza na obázku. 1x audio a 1x video.Tak díky všem za rady!
Zaslal: st prosinec 06 2017, 12:12 Předmět:
Jo, ale měl bys tam vrazit čtyřpinový Jack a měřit ten kontakt nejdál od špičky- je možné, že tam je stereosignál, ale pokud tam dáš třípinový konektor, pravý kanál uzemníš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 06 2017, 13:08 Předmět:
Do kamery TRV238E a 438E patří 2x CINCH (mono audio + video), do TRV270E a 285E 3x CINCH (stereo + video). Je to vidět na straně 11 a 38 manuálu dle odkazu od kokuna.
