Je tam napisane
indikuje rozsvícení jedné ze dvou LED-diod (+/-).
Jak je to funguje?
Podle ně jako lajka, tak každá led potřebuje kladné a zaporné napětí aby se rozsvítila.
Ze zkoušečky je však vyveden jen jeden kablik s krokodýlkem.
Jeden pól krokosvorka a druhy pól hrot na zkousečce už by měl stačit
No já to pochopil tak, že budu mít tu krokosvorku trvale na zemí a sonda mi ukáže zda mam na hrotu + nebo zem.
Na to pak nemusím kupovat takovéto heblo za 180 kč a stačí žarovka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 05 2017, 10:41 Předmět:
Ty LEDky umějí indikovat každá jednu polaritu - ale když se dá krokodýlek třeba na kostru, rozsvěcuje se samozřejmě jen jedna z nich - a to tehdy, když je hrot zkoušečky a krokodýlek na opačným potenciálu. Když jsou na stejným, nesvítí nic - to, jestli svítí LED první nebo druhá rozlišuje jen kterej bod je kladnej nebo zápornej vůči druhýmu.
Existujou i zkoušečky, který umějí indikovat bez obracení jen přiložením hrotu jestli je na kontrolovaným místě + nebo kostra opravdu odlišnou barvou LED, ale ty vyžadujou napájení z vlastní baterky vozidla (schéma jedný takový mám k dispozici) = například zapojením do zapalovačový zásuvky nebo přímo pod kapotou na vývody baterie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže tato zkoušečka je předražena verze 12V žarovky.
EKKAR napsal(a):
Dáš prosím ten planek?
Není lepší 2 led,2 diody, tužková baterka a vždy jen propijít zem?
Nebo nějaká knoflikova baterka?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 05 2017, 10:57 Předmět:
Podobnou zkoušečku mám v kufru místo Vadasky. Má ale místo krokosvorky hroty. Indikuje polaritu ss. Při přiložení na st svítí obě diody. Od 5V do 500V. Byla součástí nějaké sady nářadí pro elektrikáře. Funguje i jako fazovka, když druhý hrot lehce přidržím mezi prsty. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 05 2017, 12:33 Předmět:
Hlavně tahle zkoušečka umožňuje (narozdíl od holé járofky) odhalit ihned ukostřený pól autoinstalace (starší vozidla měla ukostřený "+" pól). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
