Střih videa - Nastavení projektu ve střižně
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Já osobně používám pinnacle, ale na tom asi nezáleží.
Také jsem na to narazil, ale uvědomil jsem si to až zpětně, že k videům z kamery (25fps) jsem přimíchal i videa z fotoaparátu (30fps). Na výsledku se to nepoznalo, zrovna tenhle kompakt měl videa kvalitní, takže bez nahlédnutí do projektu se to poznat nedalo. Nezkoumal jsem mechanizmus, jakým pinnacle ze 30 udělal 25 snímků, podle mě prostě jenom vypustil každý pátý snímek, ale nepátral jsem po tom (jsou i metody, které nějak kombinují půlsnímky tak nevím). Ono na klasické televizi a kompilaci na DVD se moc nepozná.
V Čechách a okolí je zvykem používat 25 snímků, ale myslím že 30 taky většině přístrojů nevadí. Pokud bych měl volit a nebyl bych vázaný něčím jiným, tak volím podle převažujícího zdroje, v případě shody podle kvalitnějšího zdroje s tím že bych upřednostnil nasi českou snímkovou frekvenci. Blbý je, že tuhle volbu musí udělat člověk předem a nedá se (alespoň v pinnacle) jednoduše změnit.
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 22:14    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Pokud to je na TyTrubko, použij 30 snímků za vteřinu. Totiž většina monitorů (i dnešních televizí) má snímkovou frekvenci 60Hz, některý 72, další 75Hz, nebo i víc, ale těch 60Hz je většinou minimum.
Videa většinou různě konvertuju způsobem pro klikače nelibým, pomocí FFmpeg, prostě z příkazovky, vektorovou interpolaci umí například SVP, ale i obyčejná lineární interpolace (prolínání) vyhoví. Hlavně se ale vyhni metodě nejrychlejší a nejjednodušší, která buď snímky duplikuje, nebo je naopak zahazuje - pohyby budou na videu trhavý.
P. S.: Dneska už je většinou jedno, jestli je to určeno publiku padesátihertzovýmu, nebo šedesátihertzovýmu, PAK/SECAM/NTSC už nemaj skoro žádnej význam.
Tak jsem to dneska zkusil. Měl jsem videa s 23,976 a 24 FPS a přes Format Factory je překonvertoval na 25 FPS. Bohužel neúspěšně. Možná jsem to nějak blbě nastavil ale snímky byly zdvojené a výsledek potom trhavý. Ten FFmpeg je pro mě nemyslitelný, leda že by mě někdo napsal kód Very Happy ... nemáš nějakou alternativu? Nějaký klikací konvertor co to umí překonvertovat bez trhání?
EDIT:
Tak vyřešeno, jde to nastavit přímo v premiéře, bud se zmeni fps u snímku cimz se pak bud snimek zrychli nebo zpomaly, takze je audio nepouzitelne, nebo se vlozi do sekvence s jinou fps a premiera potom zachova delku klipu ale zdvoji nebo vynecha nektere snimky. Jine moznosti bohuzel neexistují.
Díky všem.
