Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 13:38 Předmět:
Jo, při minimálním zatížení je ještě krásně zubatá sinusovka, jak AVR jančí. Při vyšší zátěži se to vyhladí, ale dok.... tvar. Zkoušel jsem dva ks, 900VA a tu moji, obojí stejné. Lepší než obdélník:-)))
Taky jsem byl dotázán se na něco poptat, co je tak vhodnýho na jednu lednici, jeden mrazák, asi nejspíš i kotel na uhlí (větrák a podavač, i když to zvládne i samotížkou a dřevem), špičkově případně slabší konvici (kolem 1 kW) a nějaký domácí drobotiny (telefon, laptop, plasma TV)? Nová nebo klidně i něco staršího, počítalo by se případně s generálkou.
Bylo by ale dobrý, aby to zvládlo nějakou indukční zátěž, pže by asi byla v kotelně nebo někde takhle mimo, a je možný, že tam někdo natáhne bubnovou prodlužovačku. Což už nějaká parazitní indukčnost je.
Vaření netřeba řešit, sporák na bombu, sirky se dycky najdou Takže stačí určitě 1f.
Točivý stroje jo, ale ty tady berou pár wattů, tam pak spíš odběrová špička (což je proudovej záběr, posun už tam tak nehraje roli). Spínaný zdroje jsou spíš kapacitní a trochu to i srovnaj.
Ovšem 1kW konvice a cívka o plusminus 20 m kabelu udělá tlumivku značnou, spousta lidí si to ani neuvědomuje. Plus ohmickej odpor vedení, tak aby na konci z toho něco vylezlo a to ne zrovna zoufale pokřivená hrůzovlna
Nesmysl.
V těchto podmínách indukčnost běžných CYKY vůbec nemusíme uvažovat.
Např. 1km CYKY 2x4 má L=0,3mH/km, což představuje impedanci cca 0,1Ω a vlastní činný odpor je 4,6Ω/km, čili 46xvětší.
Takže u 20m kabelu a odporu konvice 2,2kW mi vychází poměr ωL/R=0,002/20=0,0001, takže žádný fázový posun.
Proti tomu jde zkušenost některých lidí z praxe na škole, kdy se jim skutečně při velkým odběru klubo notně ohřálo, teda to aspoň tvrdili. Páč toroidní tlumivka asi zrovna nemá indukčnost rovnýho vodiče, že? Ale jo, je možný, že měli jen šuntovní kabel o malým průřezu a tak se ohřál odporem, plus se to na cívce nemohlo chladit. Anebo to měli na železné drátěné cívce, která pak už chodila jako skutečný jádro.
Jako činnej výkon indukčního typu zátěže? No to sem psal, lednice a mrazák, případně i podavač, ventilátor a oběhový čerpadlo uhelnýho kotle. Dohromady to je prd, do pár stovek wattů pokud pojede všechno naráz (jako že nejede, podavač občas něco nahrne a ventilátor do toho pár minut fouká).
To, že se ohřálo, je jasné, to má na svědomí ohmický odpor kabelu, který když je namotán na cívce, tak se špatně chladí, jak sám píšeš.
K tomu přirovnání k toroidu- to kulhá, protože ty vodiče na jádře jako vinutí nejdou souhlasně, ale proti sobě, takže se ta indukčnost vyruší (když namotáš dvojlinku na toroid a na jednom konci ji zkratuješ, na druhém konci žádné napětí mezi dráty nebude).
No to je vlastně fakt, chová se to jako dvě cívky paralelně proti sobě. Pak se vlastně ruší i ta indukčnost přímýho kabelu, proud teče taky u obou (tří/čtyř) vodičů opačným směrem a suma by měla být nulová. No, tak to máme vyřešený, teď jen ty startovací proudy pár motorů
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 18:25 Předmět:
V pátek dotáhl brácha centrálu, nejde. Hrdý nápis HONDA, stejná jak mám já, ale třífáz. Jak jsem celkově hledal, všechny centrály cca do 9000,-Kč jsou ty samé, pouze název a prodejce jiný. Tahle má spálené vinutí, je to i vidět, všechny pracovní vodiče proti sobě nekonečno. Domnívám se, že to začalo v špatně provedeném uzlu vinutí, není vyveden a je na druhé straně, nevidím tam. Hledal jsem ND, takovýto stator nikdo nevede. Potěšitelné je, že na motor je dost věcí, píst, ventily atd. Převinutí odhaduju tak 2800,-, je to nestandartní, navíc dvě vinutí k buzení a 12V. Uvidíme, co majitel. Jako neopravitelné bych to za 500,- odkoupil:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 4
