Zaslal: ne listopad 19 2017, 22:52 Předmět: ?Pájecí pasta na SMD teplým vzduchem
Dobrý den máte někdo nějaký typ na pájecí pastu na SMD součástky popř. Hdmi konektory aj. a doporučenou teplotu na vyfukovačce a čím čistit plošný spoj po pájení diky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 19 2017, 23:04 Předmět:
1. osobně už asi 15 let nepoužívám nic jiného jak RMA7. Zkoušel jsem i jiné pasty, ale nakonec jsme zůstal u ověřené
2. s vyfukovačkou nemám praktické zkušenosti, ale dá se vyjít z toho, že Pb free pájka má teplotu tavení asi 260°C, olovnatá o kus míň. Nejlépe zkusit s nižší teplotou, pokud to nepůjde (hlavně u vícevrstvých desek s velkými plochami mědi), tak teplotu zvyšovat
3. na očištění desek po pájení používám dlouhodobě normální Isopropylalkohol. Litr se dá koupit už třeba za 130 kč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po listopad 20 2017, 0:04 Předmět:
to co radi kolega je jen tavidlo bez cinu .. pokud chces i s cinem ... ja pouzivam z ciny uz asi 5roku jednu a tu samou skatuli .. (bylo toho asi 100g) tak moc neporadim .. ale nebal bych se zkusit tuhle :
a je vůbec potřeba tavidlo s cínem nebo stačí jen tavidlo- popř. jaký je postup při osazování nového plošného spoje a oprava / výměna součástky/ na osazené desce díky za info nikde jsem to tu nenašel
Tavidlem jako takovým pájet nejde,musí ti tam po odpájení zůstat na ploškách nějakej zbytek cínu a pak to jde ale dělat by se to nemělo.
SMD podle velikosti jdou pájet normálním trubičkovým cínem a mikropájkou, komponenty pod 0603 už jsou hůř a pak některý pouzdra nejdou v zapájet na 100% jiným způsobem než nanesením pájecí pasty a přetavením horkým vzduchem (nebo v parách),třeba BGA jinak ani nejde.
Co se týká mytí po zapájení to je problém, neznám způsob kromě mytí postřikem (princip myčky nádobí) nebo ultrazvukem v kombinaci se speciálním roztokem+oplach demi vodou jak tavidlo odstanit.Bohužel dnešní tavidla nejsou jen pryskyřice ale i kyseliny takže mytí alkoholem nebo sprejem pouze odstraní rozpustnou část (většinou pryskyřici) a zanechá zbytek ve formě bílejch zbytků.
Víceméně tavidla jsou dnes NO-CLEAN a je lepší je nechat jak jsou a nečistit.
V případě potřeby desku zalakovat je to kapitola sama o sobě.
Teploty nejdou přesně říct,to už ti radili ostatní.
Vyfoukávačka nevím,většinou používám jen odsavačku a to je taky podle toho co se odpájí.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po listopad 20 2017, 19:32 Předmět:
Ještě k tavidlu jako takovýmu ať už v pajecí pastě nebo samotnýmu, existuje několik druhů a není jedno který, někerý jsou málo aktivní jiný zas hodně,má to vliv na pájení na druhou stranu ale zas hodně aktivní tavidlo má taky velký zbytky aktivních látek a ty dělaj pak bordel zejména pokud příjde vlhko a věř že vím o čem mluvím.
děkuji ta tvůj čas a vysvětlení - nyní se mi jedná o výměnu HDMI konekturu v satelitu / vylomil se vnitřní plast/ konektor jsem vyndal z jiné desky nyní ho tam chci naletovat místo původního
Zaslal: po listopad 20 2017, 19:52 Předmět:
Každej to dělá jinak, já po odpájení odsaju zbytek cínu knotem a pak to místo vyčistím alkoholem, je to dobrý pro kontrolu jestli se něco nepoškodilo,pak součástku připájím a už po zapájení nečistím.
Někdo třeba ještě čistí po zapájení,já jsem odpůrce,nebudu se rozhodně s nikým ale hádat.
Zaslal: po listopad 20 2017, 21:04 Předmět:
Cisteni po pajeni je hlavne zavisle od toho, jestli mas nebo nemas bezoplachovou pastu (no dobre, tavidlo, flux...). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so listopad 25 2017, 9:31 Předmět:
Je lepší oplachovat nebo čistit i tu bezoplachovou . Papír snese všechno a po čase to může být všechno jinak. Ověřeno. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
