Zaslal: po listopad 13 2017, 9:56 Předmět: U TV Samsung nejde obraz, zvuk ano
Dobrý den, přestal mi jít obraz, zvuk jde. Na zdrojové desce není napětí 24V na konektoru "S". Nějaké menší zkušenosti s elektronikou mám, bohužel ne se spínanými zdroji. Osciloskop nemám, prosím o případnou radu, co bych měl nejdřív zkusit proměřit, analogový voltmetr mám. Předem děkuji, Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2017, 10:08 Předmět:
Stáhni si schéma: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00191a.pdf/download.html a zkontroluj, jestli jdou ostatní napětí z toho zdroje, i když asi ano, když zvuk jde. Podívej se, jestli při posvícení silným světlem vidíš na panelu obraz. Pokud ano, nejde jen podsvětlení. Pokud není napětí 24V pro invertor, zkontroluj celistvost vinutí trafa, diody, kondenzátory a celistvost příslušných spojů na DPS, nic jiného tam už není.
Jak píše ZAKY - tak 1. schema zdroje, zaměřit se na menší kondíky cca uprostřed desky (pod velkým trafem), jde o "rozběhové" pro řídící IO zdroje, zvláště ten co je našikmo pod odporem - asi bude mít malou kapacitu a velké ESR - z důvodu vyschnutí od odporu. Dost častá závada. Výstupní filtrační vypadají OK, ale i tak vše, hlavně ty ve 24V větvi proměřit!
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:42 Předmět:
Tohle je typická závada tohoto zdroje - rovnou koukni na pojistkový odpor, co vede od 300V vyhlazovacího kondenzátoru (teď nevím jestli je v plusové nebo minusové větvi k tranzistoru nebo trafu toho 24V zdroje. Jestli je přerušený, hned vedle něj je takový modrý "Y" kondenzátor, na kterém je zbytek nějakého lepidla. To lepidlo časem navhá až dojde ke zkratu a přeruší se ten odpor (někdy se rovnou i roztrhne). Pokud to bude ono, tak to lepidlo oškrábej i z tišťáku a a odpor vyměň.
Jinak mám pocit, že u většiny těchto SAMSUNGŮ když nejede 24V, shodí se zpět do STAND-BY s blikající LED.
Houmr - to čo píšeš sa týka celkovej nefunkčnosti hl. zdroja, čo v tomto prípade je nezmysel, keďže ostatné vetvy hl. zdroja ako je 13V a 5V main nutne fungujú, inak by nenabehol vobec MB a teda ani zvuk.
Je to preto, že sekcia hlavného zdroja na doske zdroja má len jeden transformátor.
Warp - Závada nie je spôsobená niektorým vadným alebo horším elektrolytickým kondíkom na zdroji jednoducho preto, že by ten zdroj vobec nenabehol ako celok a čo sa týka kondíkov na 24V vetve, sú použité natolko zodpovedné typy, že v prípade ich zhoršena sa nafúknu, čo nie je na fotke vidno a kedže sú 3, tak spolu by aj nafuknuté mali aspon takú kapacitu aby bolo možné namerať nejaké napätie na výstupe 24V vetvy.
To samozrejme neznamená, že by dotyčný nemal skontrolovať stav elytov v celom TV, keďže podla dátumu výroby dosky zdroja 2007 43. týžden má TV už takmer 10 rokov.
Zdemour - Takže to čo napísal Zaky, je to čo by si mal najpv urobiť a potom to ostatné keď už TV bude fungovať.
Zaky - máš tam chybu v texte:
"Podívej se, jestli při posvícení silným světlem vidíš na panelu obraz. Pokud ano, nejde jen podsvětlení."
Malo tam byť napísané:
Pokud ano, jde jen o podsvětlení.
Zaslal: pá listopad 24 2017, 10:10 Předmět:
Podle mě je to syntakticky správně i takto, nejde jen podsvětlení znamená, že tv jako taková funguje, jen nejde podsvětlení. Tedy nejde jako že nefunguje. Z hlediska češtiny mi to přijde zcela OK, třeba to ve slovenském pojetí vyzní jinak.
