Ptám se čistě z lenosti a vymočenosti. V brzké době budu muset dát dopořádku jeden ze svých předřadníků STG8-36 (pro 36W zářivku). Nemám zájem platit za nové, radši budu stará hračka (jsem špatný). Negóme někdo jeho schéma, třeba přibližně? Počítám, že to bude něco primitivního, jak je dneska zvykem, ale kdo se s tím má "překreslovat/přegómávat? Byla by, prosím, dobrá duše, co to góme?
PS: Rozebrání násilím ještě zvládnu.
Zdraví Jura. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: čt březen 06 2014, 23:12 Předmět:
Díky moc aspoň za tuhle informacičku.
Zaslal: st listopad 15 2017, 16:42 Předmět:
Tak jsem se do toho po několika letech pustil. Zapojení je víc míň standardem, jako se používá třeba v úsporkách. Bylo potřeba vyměnit 2 tranzistory MJE13005, dva wodpory 15R a 100R (ty s sebou vzal proražené tranzistor) a- světe div se- předřadník dokonce obsahuje pojistku parametrů neznámých. Tak tam přišla T1A (jinak už jsem měl na výběr jen F250mA a ta by nemusela vydržet).
Lepší než skočit na špek výrobci, vyhodit to a nasypat mu peníze nákupem dalšího. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st listopad 15 2017, 20:41 Předmět:
Jsem, rád že s toho máš radost ale obávám se že v momentě kdy ti odejde zářivka je znova po něm, respektive přeruší se žhavící vynutí a trošku to neukmitá , neznám samokmitající předřadník (předpokládám podle osazení MJE13005, dva wodpory 15R a 100R + nějaký smetí kolem) kterej to přežije bez poškození.O tom taky je jejich cena.
Předřadník jak je osazený MJE13xxx u mě jde do šrotu, spoustu jsem jich oživoval v době největší slávy úsporek.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 15 2017, 23:05 Předmět:
Už před hodně lety jsem dal k 18W trubici do svítidla v koupelně samokmit předřadník z nějaké vyhozené 20W kompaktní zářivky. Na tranzistory jsem jen přidal malé chladiče (1mm Al plech cca 10 x 30 mm) a do přívodu dvojitý LC filtr. Trubice je tam za tu dobu asi třetí, jednou zfajroval asi 22 ohm/ 1W odpor, co je za pojistku v přívodu 230V, ale tranzistory ty tři trubice přežily.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 1:38 Předmět:
Tahle svítidla s tím předřadníkem mám dvě, jedno už má za sebou asi pět zářivek za těch deset let provozu. To druhý odešlo po třetí. Takže myslím, že to nebude až tak horký. Startů je za den jen několik, takže asi to přerušení vlákna není zase tak častým jevem- spíš "vypálení" elektrod. Respektive, že předřadník nechcípne při každé poruše zářivky. Taky mám do zásoby ještě dva páry MJL, takže pohoda. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt listopad 16 2017, 10:24 Předmět:
Na rezervní tranzistory stačí ve sběrném dvoře vylovit staré kompakt-zářivky, nejlépe Philips a přes 20W... Tam jsou obvykle tranzistory ve futrálu TO220 a bývají dobré. Zářivky většinou zdechnou kvůli jednomu přepálenému vláknu nebo kvůli odstřelenému vn kondenzátoru na výstupu. Dost často nejdou jen kvůli studeňákům nebo špatnému kontaktu přívodu z patice.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 14:45 Předmět:
Zrovna jsem u Hadexu objednával telefonní žárovky, tak jsem to vzal za jedno poštovný- to zase tolik nebolí. Ale SD- dost dobré nápad. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt listopad 16 2017, 23:44 Předmět:
Dnes jsem v jednom Albertu viděl plnou škatuli vyhozených zářivek, tak jsem cvičně vybral 4 kousky - jen tak, na ověření. A to 3 x Tesco a jednou malá Ikea svíčka.
1. Velká 23W - studeňáky, po dvou normalizovaných poklepech svítí a startuje spolehlivě. Bude stačit proletovat.
2. Zakroucená 21W - jedno vlákno přerušené, měnič OK (2x H13003D v pouzdru SOT32).
3. Menší 11W - jedno vlákno přerušené, měnič OK, v něm 2x BU102D (400V/1,2A/1W) v TO92 .
4. Ikea 11W - prasklá trubice, měnič OK, v něm 2x malý TO92 s popisem 4212DT (asi 3DD4212 - 400V/1,5A/1W).
Takže 2 x s přepáleným vláknem a v obou případech měniče přežily - ověřeno se stařičkou 11W trubicí Tesla. Tož tak...
Zaslal: pá listopad 17 2017, 9:47 Předmět:
Vidíte a já měl většinou opak, měnič upečenej, samozřejmě jsem měl i kusy kde byly kravinky stejně jako vy ale i tak jsem se na to vyprdnul, při ceně v tý době 35-45,- za žárovku se to ani nevyplatilo.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 306 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so říjen 22 2022, 14:03 Předmět:
Zrovna tu mám jeden odešlý předřadník z terária u želvy (30W T8 svítidlo Argus 1030).
Zjevně jsou tam odpálené rezistory (R3 a R7, podle barevného značení mi vychází 100 ohmů) a soudě podle vaší diskuse výše to bude i nějaký tranzistor v háji, že? Ten vlevo na prvním obrázku má očazené kontakty, ten vpravo má opalizující povrch. Podle spodku desky to vypadá na oba. Označení 13005, může být? Ještě něco? O kus dál jsou na rubu očazené nějaké kontakty diod, ale svrchu vypadají OK.
Hlavní otázka: má cenu to opravovat? Nebo mám sehnat rovnou celý nový předřadník? (Náhradní stojí cca 170 Kč + 90 poštovné.) A nebo jich rovnou koupit víc?
(Ještě dodatek - jiný typ předřadníku tam asi nedostanu, je to taková specifická nudle.)
