Zaslal: út listopad 14 2017, 15:09 Předmět: Rada k výpočtu kaskadniho nasobice
DD, byl by tu někdo ochotný mi poradit s výpočtem schématem a rozpisem součástek pro sestavení kaskadniho nasobice napětí? Parametry..vstup 15-20 V ac i dc, výstup 10 kV. Děkuji za ochotu
Děkuji za odpověď, já si srandu nedělám, opravdu to potřebuji sestavit... takže chápu tedy ze nejdřív tam musí byt usměrňování můstek ale nevím jak spočítat velikost tech kondenzátoru a diod....no možná by to nemuselo byt 10kV možná by stačilo 5kV....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 14 2017, 18:37 Předmět:
V první řadě bys měl dát informaci, kolik z toho hodláš odebírat proudu, jakou to má mít asi tak účinnost a jak to může být velké. Z toho pak vyplyne, jestli a jak je to realizovatelné. Každopádně to bude chtít měnič, možná jen s indukčností, možná s trafem a za tím pak případně násobič. U napětí v řádu kV už není jednoduché řešit izolaci, taky hodně záleží, v jakém prostředí to má pracovat.
Tak už je mi to trošičku jasnější, ale
Bude to poveseny na grafu ac 18 V, potrebuju aby to bylo co nejmenší... takže okolo 12x6x3 Cm. Je to na modelareni, resp na zaseti trávy statickou elektřinou...
Příkladam odkaz kde je to popsané, ale prodejní cena je rozhodne vyšší než když si to postavit sám...
http://www.mnitka.com/cerna-krabicka-zdroj-vysokeho-napeti/
nevymejšlej bejkárny.
Kaskádní násobič musí mít střídavé napájení, nebo musí být napájen střídačem. při tolika stupních musíš počítat z úbytkem napětí na diodách, a dalšíma vlivama. Nakonec zjistíš, že těch 10KV to budeš mít jen na papíře.
Na webech se poflakuje spousta schémat když zadáš "tv flyback transformer schematic". Výstup je kolem 10 až 15KV - či více. Záleží na typu trafa. A napřed se ale zajímej o bezpečnost provozu a zásady práce z VN - VN trafo vyrubeš z každý "obrazovkový" TV, či monitoru.
...Ale jak to on udělal ze to ma na 15-20v a je mu jedno jestli ac nebo dc???...to mi hlava nebere😀
Způsobů, jak vyrobit vysoké napětí, je více - od tření ebonitové tyče liščím ohonem přes jev zvaný elektromagnetická indukce a transformace až po ten tvůj násobič.
Holt se musíš ještě učit.
