Zaslal: so listopad 04 2017, 10:40 Předmět: LCD LG 42" po 1/2 hodině vypne podsvícení.
Dobrý den,
LCD televize LG 42LB580V cca po půlhodině hraní se vypne podsvícení LCD. Když do obrazu posvítím baterkou tak jde vidět. Běží pouze zvuk....
Provedl jsem výměnu celé desky napájení EAX65423701 (jejíž součástí je i invertor) za stejnou desku z jiného podobného modelu (akorát to není verze 2.0 ale 2.1) ale problém přetrvává.
Kdyby odcházely LED v podsvícení tak přece se nevypnou všechny najednou, ne ? Také když se snažím televizi znovu zapnout tak na Xtý pokus se to zase podaří a nějakou chvíli hraje v pohodě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 05 2017, 11:14 Předmět:
Lidé kteří tomu nerozumí nechtějí slyšet názor zkušeného. Chtějí potvrdit svoji teorii (většinou chybnou). A abych to trochu posunul, LEDky jsou zapojené sériově. Stačí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Presne tak, nakoniec je vsetko OK a netreba vlastne nic riesit, ked zase ide chvilu v pohode
Děkuji za postrčení správným směrem. LEDky jsem použil z druhé (podobné) televize a ejhle už několik hodin hraje.
Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky nebo výměnou vyfouklých kondenzátorů. U LED podsvícení jsem netušil, že jsou sériově zapojeny jako vánoční stromeček.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5651 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 06 2017, 12:37 Předmět:
axinsoft napsal(a):
...Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky ...
Typický příklad, maník opravuje elektroniku na kšeft, tady mu ochotně všechno vyžvaníte. Teď mu zbyla zdrojová deska, kterou samozřejmě zbytečně naúčtuje zákazníkovi. Potom se nemůžeme divit že se i tady na fóru tvrdí, jak jsou servisy drahé. Pro zákazníka je servis jako servis, jestli to dělá oficiálně nebo neoficiálně.
Mimochodem, zdrojové desky není potřeba měnit, pokud není moc vyhořelá, dá se vždy opravit.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Musím Vás některé asi zklamat, ale televizi jsem opravoval kamarádovi. Čímž jsem mu dost možná ušetřil tisíce za servisní opravu (sorry jestli kvůli mne máte na večeři chleba se sádlem) . Na práci mám úplně jiný obor i když trochu příbuzný.
Žádnou zdrojovou desku jsem nekupoval, protože k dispozici jsem měl 2 televize. Opravovaná byla 42LB580V a ta na náhradní díly(prasklý LCD) byla 42LB561V. Obě používají stejnou zdrojovou desku EAX65423701 takže předpokládám, že i použité LED jsou stejné. Na internetu jsem poté našel, že doopravdy jsou stejné.
Nutno uznat ale, že ten obrázek s vyhořelými LEDkami je hezký...
Jinak jak už jsem psal, že tohle není zcela můj obor tak osciloskop nutný k opravě invertoru nemám a ani jej nehodlám kupovat.
Děkuji všem za rady i nerady a přeji hezký zbytek dne.
