Pozor na ty karty určené pro nahrávání her z PC. TV norma je prokládaná (1080i50), PC neprokládané (1080p60). Ne všechny karty/převodníky si s prokládáním korektně poradí.
Nebylo by jednodušší někde sehnat jakoukoliv jinou HDV kameru s funkčním záznamem a kazety přehrávat do PC z ní. HDV zařízení se už dneska hodně lidí zbavilo.
Problém nebývá s tím, že to ta krabička na vstupu odmítne, ale s kvalitou toho výstupního mpegu. Přecijen se zde jedná o poloprofi kameru, jejíchž výstup má být používán pro TV, ne pro záznam rodinné dovolené.
Ale stačí koupit po netu a případně vrátit.
Ta kamera jede na standardu HDV 1080i, což definuje bitrate: "25 Mbit/s approximate – HDV 1080i (using MPEG2 compression)". U té PCI-E karty není problém zachytávat 60 Mbps viz. odkaz (+ obrázek), takže v čem bude konkrétně ten problém "s kvalitou toho výstupního mpegu"? Připomenu, že ta karta má HW H.264 enkodér, což při 60 Mbps je někde jinde, než 25 Mbps approximate u MPEG2. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Datový tok není zdaleka vše. Už jsem potkal pár těchto krabiček, které sice 50i na vstupu pobraly, ale na výstupu z toho pak bylo 25p. A to v podstatě jen díky demenci FW nebo obslužného SW, protože hráč to přece chce poslat na YT.
Proč by si krabička měla přidělávat problémy s konverzí 50i do 25p, tzn. bufferovat snímky a v reálu je spojovat? Už tak bude ráda, že bude stíhat vzpomenutý bitrate 18 Mbps.
Základ má stejně v 50i, takže na PCI-E kartě ponechá to samé a master si uloží v tomto formátu. Potom si to může konvertovat do čeho chce.
P.S. Stejně by měl stevard23 zkusit ještě někoho šikovného, ať se zkusí na ten port podívat, potom bych já šel teprve do nějaké PCI-E karty. _________________ .
Pro konverzi není třeba bufferovat snímky. Ty karty mají vždy snímkovou, nikoliv půlsnímkovou paměť. Pak stačí, když je programátor trotl a ten výstup udělá jako 25p místo 50i. Žádný superpřepočet nad tím karta neprováděla. Bohužel už jsem se s takovým kouskem potkal. Jestli to byla chyba, nebo jen "optimalizace" pro YT, který má s prokládaným videem problém, toť otázka.
Pokud to má být co nejefektivnější a minimálně náročné na výkon, tak to bude komprimovat půlsnímky, tzn. minimálně zasáhne do obrazu, což je ideál.
Měl jsem napsat bufferovat půlsnímky (ne snímky), takže pokud to podle tebe bude načteno jako snímek, tak se musí použít jedna z mnoha metod pro deinterlace, tzn. musí se spojit dva půlsnímky do jednoho snímku a teprve na tomto zdeformovaném snímku provést komprese.
Nevěřím, že si to ta krabička bude takhle komplikovat. _________________ .
K mizernému výsledku bohatě stačí to, když prokládaný signál nagrabuju jako celý snímek (to karty dělají vždy) a pak ho zakóduju do mp4 jako neprokládaný.
Došla mi karta: HDMI capture card PCI-E, Full HD 1080p. za 36 €. Nič bližšie ns krabici nie je napísané. Z priloženého miniCD som nahral SW a ovládače. Má vstup HDMI, aj výstup HDMI.
Súčasť malého CD-čka je aj prehrávač, cez ktorý sa nahráva:
Honestech HD DVR 2.5.
Ale!
Obraz je žltozelený... Neviem, kde môže byť chyba ?
A pri zväčšení, to má ďaleko k Full HD. Vidím maličké kockovanie celého obrazu.
Skúšal som pohľadať inú kameru na HDV. V mojom okolí bezúspešne. Kamera je na miniDV . V Mestskej televízii sme mali iba na DV a tie HDV nečítajú. Potom kúpili kameru na kartu.
Ďakujem!
A ešte voľačo. Ani jedna strižna mi nenašla kartu. Ani Pinnacle 14, ani KyberLink Power Direktor 15, ani Play memories Home, ktoré odporúča SONY.
Nějaká levná ta karta a v obraze chybí modrá barva.
Pokud ty ovladače tu kartu nedefinují jako "zachytávací zařízení", tak to bude problém v jiných aplikacích.
V tom nastavení té aplikace nejde volit rozlišení, bitrate, video standard atd.
Edit: Něco tam volit jde, tak se s tím pohrej, protože netuším, co tam máš pro vstup z HDMI. Ale netvrdím, že to SW vyřešíš, klidně to může být HW problém. _________________ .
