Kapacita autobaterie
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Japonci sa s tym nestrali, aspon teda Mazda nie - do 323 1,5l davali bateriu 60Ah, takze problemy so startovanim neexistuju, ani v zime.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Taky tam mám 60ky . Nakonec ji mám i ve 120ce . No ale tu jednu 1,6 mám s klimou a manželka jezdila jen od krámu ke krámu a stihla ji tou klimošou vybít . A to je tam 90A altík ....
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mechoš tomu rozumí jak koza náklaďáku. Samozřejmě je to pitomost, ta 66Ah baterka vydrží úplně stejně, spíš dýl. Teď jsem jen na mobilu z práce, večer doplním proč to tak je.
No, nakonec nic doplňovat nemusím - v podstatě všecko, co bych doplnil já jako plus pro větší baterku už tady padlo.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Kapacitu baterky v aute limituju vzdy len priestorove moznosti.
Jedina vynimka su riesenia s IBS (inteligent battery sensor) ktoré upravujú palubne napätie/nabíjací prúd podľa aktuálnej situácie - zaťaženie palubnej siete, zaťaženie motora, teplota okolia, odhadovaného stavu batérie.
V takomto prípade je potrebné batériu rovnakej kapacity po výmene registrovat cez diagnostiku. Pri použití väčšej kapacity je potrebne túto zmenu dokódovať.
Toto ale u felície určite neplatí. Wink
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 20:12    Předmět: Citovat
OT: Já měl ve své staré Š105 baterii 180Ah z Tatry 148. V zimě ... Very Happy
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 20:15    Předmět: Citovat
To si mal plny priestor za zadnymi sedadlami? Very Happy Nechcel by som v tom havarovat...
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Jak píšeš. Proto šla po první zimně pryč a koupil jsem tu co tam patřila. Šlo o život. Jen při -15 to mohlo utrhnout starter.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Plácáš nesmysly . Proč máte stále potřebu exhybovat . Tomu starteru je fuk , zda je tam jakýkoliv aku na 12 V . To jsou zase kydy na odborném foru .... Jaké nebezpečí ? Zase jen pí čoviny mlíčňáků .
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Nebezpecenstvo je take, ze pri celnom naraze sa bateria zastavi az v kufri vpredu a ty s nou Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 22:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku, rozhodně mu to fuk ani fu(c)k není - protože jeho uložení musí zachycovat celou reakční sílu proti tomu krouťáku, kterým roztáčí motor - a když je -20°C, ten motor u šáde plnej ztuhlýho másla SAE 15W-40 a podobnejch (Mogul nebo Madit M6AD - jiný másla se snad do šádyny ani nelily, teda krom nadšenců kupujících v tuzexu Shell nebo Castrol) kladl takovej odpor, že to klidně to uložení startéru mohlo i prasknout. Byla to šedá litina - tudíž materiál tvrdej a křehkej ... Takže si nech kecy o mlíčňácích a plácání nesmyslů někam k peci u dvou deci. Celej agregát se při takovým startu musel klepat jak drahej pes - protože ta 180Ah baterka při zatížení šádynkovým startérem PAL Magneton 12V 1,2kW nejspíš prakticky neklesla s napětím jako by to udělala malá 40Ah (ta klesla klidně až na 8V) a startér jel opravdu na plný koule - a s motorem to muselo zaklepat jak s užíváním ...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Blok škodovky ze šedé litiny a utržený lože starteru ... to by nevymyslel ani baron prášil.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Brouk Pytlík by to zvládnul Laughing
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 7:05    Předmět: Citovat
microlan,danhard: nu a co tedy říkáte na reakci bobo ?
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Že má výjimečně pravdu Laughing
Záběrový moment startéru při dokonalých 12V je 1,5x větší, než při 8V, na které poklesne slabá baterka.
Jestli při tom upadne startér a praskne litinový blok motoru, tak bych se bál s takovým autem jezdit.
Úplně mi stačilo, že mi v zatáčce u Embéčka upadlo rameno předního kola Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Zajímavé, mě to jeho sdělení připadá: co věta to omyl, nehledě, Hujere, na ten styl...
Strana 2 z 7
