Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 13 2017, 6:38 Předmět:
kterýkoliv ReVoX či Akai je stylový krasavec, to je bez debat, vypadá na poličce suprově akorad mladý nevědí co je to za vehikl a jak funguje...
jsem názoru že renesance gramofonů je zrovna tak snobistický humbuk a obchodní marketing, dekorace interiéru či co ale budiž kdo chce kam pomožme mu tam _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 13 2017, 6:57 Předmět:
LP nosič byl optimátní pro přepis na audio kazetu, málokdy přesáhl 45 min. záznamu natož zavedením CD to bylo horší když tam naládovali nějaké bonus track ale co, přišly na trh vypalovačky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 13 2017, 9:30 Předmět:
sinclair napsal(a):
B116 /A/ je po dobrém seřízení plnokrevný HiFi aparát,
Tak říkáš že ji mám po cca 28 letech vyndat ze skříně a pustit se do ní? Jak asi budou vypadat Maxelly nahraný někdy v půlce 80-tých let? _________________ Jirka
Zaslal: st září 13 2017, 9:38 Předmět:
no - pokud byly skladované v nepříliš suchém prostředí, nastojato, v PE přebalech a kartonech tak Maxell určitě přežil dobu, Agfa, Stilon bez problémů
B700 se nedávno probíral na paralelním fóru, stojí za to přečíst celé
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24931&highlight= _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 13 2017, 18:12 Předmět:
keemo napsal(a):
Maxell nebyval probelmovy, mozna tak ten 18um ktery se rad vlnil
jo, to jo, pásky tri-play 18 mikronů byly vždy problémové a nedoporučovaly se,
25 DP standart a 35 LP mechanicky velmi odolné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Na krabičkách to bývá napsané. A když ne, tak podle průměru cívky a metráže. Na Maxellkách je uvedené číslo xx-yyy, kde xx je tloušťka pásku a yyy hrací doba v minutách při rychlosti "9".
Jak poznám tloušťku? Je to napsaný na origo krabičkách?
Je tam napsané buď DP nebo TP. Taky mám z té doby nějaké Maxelly (DP) a přežily bez úhony. Ale má smysl se s tím zabývat jen u originálních nahrávek, hudbu jsem si většinou stáhl z netu/CD. I když pásky nejsou špatné, tak zrovna kvalitní zdroje nahrávek v té době moc nebyly.
Zaslal: čt září 14 2017, 5:02 Předmět:
Jinak řečeno, pokud je na cívce Φ150mm 540m pásku jde o nejběžnější materiál 25μm DP (double-play) když 360m tak potom 35μm LP (long-play) - má silnější podložku a vydrží víc, úměrně to platí i pro cívky Φ180mm, LP 35 pásků u nás moc nebylo, ze známých značek Philips, Basf a Stilon, možná sem-tam Maxell, dneska samozřejmě RMG Int., TP 18μm se nedoporučovaly, zrovna jak audio kazety C120 - pásek byl moc tenký, tolik ve stručnosti. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Našel jsem vyhovující náhradu dalšího problematického dílu- obložení přivíjecí spojky. Je jí kroužek 18,5 x 12,3 x 3,5 mm ze sady "Těsnění převlečné matky 3/8" a 1/2" připojovacích flexi hadiček" za 15 Kč z Hornbachu. Materiál na omak odpovídá původnímu, jen výšku 3,5 mm je vhodné opatrně zbrousit na 3 mm. Spojka pak neprokluzuje na styku unášeče s obložením. Není ani nutné nijak zvětšovat tah ovládací pružiny. Naopak je potřeba trošku přihnout ovládací táhlo, aby byla spojka spolehlivě oddálena ve stavech "STOP" a "PAUZA". Nové obložení má totiž po nasazení o 1 mm větší průměr než to staré (a částečně smetené).
Strana 2 z 3
