Zaslal: st říjen 18 2017, 19:05 Předmět: Stopky - spousteni
Zdravim, mam stopky, stavebnici od Tipy viz: http://www.stavebnice.postreh.com/picture/PT040_schem.gif a resim nasledujici a to jak spoustet stopky pri mereni lezeni na rychlost na umele lezecke stene. Start lezce zacina tak, ze jednou nohou stoji na startovaci desce(pedalu) druhou pak na stene, v okamziku kdy zvedne nohu ze startovaci desky stopky se musi spustit. Na vrcholu je pak deska s mikrospinacem, do ktere lezec uderi a mereny cas zastavuje. Vzhledem k zapojeni stopek tlacitko pro start nemuze zustat trvale sepnute, aby bylo mozne cas zastavit. Napada nekoho nejake jednoduche reseni? Dekuji.
