Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4007 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 11 2017, 20:33 Předmět:
Pokud by nebyl do sbírky, tak probíjí horní vinutí na síťovém trafu, pod horní izolační folií je vidět bodové žhnutí. Při postupném zvyšování napětí se to projeví a vyhodí pojistku. To by se muselo opravit.
Je v něm několik pohledávaných elektronek, ale je mi líto jej rozebírat. Já jej opravovat nebudu. Výroba kolem roku 1953.
Kdo si přijede, tak za cenu těch elektronek. Váží ale asi 25kg.
Založen: Apr 24, 2010 Příspěvky: 52 Bydliště: My World
Zaslal: čt říjen 19 2017, 19:17 Předmět:
To by odradzalo aj mna, vsetky pristroje mam aj na pouzitie(aj ked zvacsa len obcasne) kazdopadne mam rusky C1-5 a docela staci s ruskych
C1-5 vyzadoval najmenej prace zo vsetkych ak si pamatam objavil som len jeden vadny elit.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 19 2017, 20:13 Předmět:
Dnes jsem se byl u jjilka na ten osciloskop podívat. Je moc pěkný, ale to trafo bude potřeba opravit. Má asi mezizávitový zkrat hned v první vrstvě. Impregnované není, takže by to šlo spravit, ale raději to přenechám jiným.
