Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 862 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po říjen 09 2017, 13:20 Předmět:
rnbw: Jo jo.
Tak už mám vybrány tři, nebo spíš dva, kandidáty. Všechny jsou přímo pro TV/SAT, venkovní, mají je v Praze a skladem, prodej na metry, vzdálenost obchodu dobrá nebo ještě jakžtakž rozumná.
Televes T100 (2155) měď (trošku dál, z těchto tří ale nejlevnější)
Cavel 17PAtC měď + hnilík (zase hnilík a taky pro mně horší dostupnost = takže spíš ne)
Belden H125 Cu PE měď, nejblíž, jezdím okolo krámu tramvají (ale je nejdražší ).
Teď jsem při prohlížení koukal že u některých koaxiálů dokonce materiál jádra není ani měď!
Píšou "jádro poměděné" nebo jen "CCS" (Copper coated Steel)
a stínění že není měď ale CCA = poměděný hnilík (Copper coated Aluminium)
To je zas nějaký čínský hnůj
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5151 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 12 2017, 16:36 Předmět:
jirka5 napsal(a):
To foxrider:
Napadá mě taky, že by šlo koax vložit do UV chráničky Kopoflex, která by jeho životnost určitě zvýšila, jenom si musíš dát pozor, aby sis nezavedl děšťovou vodu pod střechu.
Viděl jsi někdy Kopoflex položenej na střeše třeba 5 let?! Asi ne, když to radíš. Vnější červený plášť se úplně rozpadne. Vnitřní černý ale ještě jakž takž držel.. Kopoflex je do země, ne na střechu. Jinak na to existují chráničky s UV ochranou, černé. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
