Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: čt říjen 12 2017, 10:17 Předmět: Blikající LED pásek
Ahoj,
mám doma problém pravděpodobně s LED zdrojem. Závada se projevuje tak, že po několika minutách normálního svitu začne LED pásek blikat cca s periodou 1s. Pokud světlo vypnu/zapnu blikání pokračuje. Pokud nechám několik minut osvětlení vypnuto situace se opakuje, několik minut normální svit a poté blikání...
Rychlým pohledem dovnitř není nic poškozeno, elity nenafouklé.
Prosím o radu na co se nejlépe zaměřit při opravě.
Jedná se o zdroj:
http://b2b.hqps.com/2503364_detail.html
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 12 2017, 11:03 Předmět:
Nejlépe najít si datasheet od řídícího IO a začít měřit, chce to osciloskop a znalosti elektroniky. Pokud toto není k dispozici, je značně rentabilnější koupit nový zdroj. Nemusí se jednat jen o vadné kondíky, u součástek z rejže si nelze být jistý ničím. Nelze ani zcela vyloučit vadný pásek, i to lze osciloskopem bez problémů poznat. V případě vadného pásku a výměny zdroje se nový nepoškodí, jen to bude blikat dál.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 11:09 Předmět:
Zaky napsal(a):
Záměna pásku a zdroje proběhla - blikání se přestěhovalo za zdrojem...
Zaslal: čt říjen 12 2017, 11:27 Předmět:
Tak to je dobře provedený první krok diagnostiky. Pokud nemáš jak/neumíš měřit, ale umíš slušně pájet, můžeš zkusit vyměnit elyty, třeba to zabere i když nevypadají nafouknuté. Ve zdroji jich moc nebude a cena tak nebude závratná. Je třeba ale počítat s tím, že to nemusí vést k úspěchu a stejně pak tedy může být potřeba koupit nový zdroj.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 12 2017, 19:00 Předmět:
Pokiaľ je ten zdroj navrhnutý k tomu LED pásiku tesne na hrane únosnosti, stačí aby trochu zostarli LEDky, zmenili svoj vnútorný odpor po zohriati, a už to preťažuje zdroj, ktorý cykluje.
