Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st říjen 11 2017, 17:13 Předmět: Žárovka 220V/7 W
Zakoupil jsem v jedné prodejně s nábytkem takové malé nástěnné osvětlení do koupelny, přičemž tam je předepsána žárovka 7W, závit Mignon E14.
Dlouho jsem takovou nemohl nikde sehnat, až jsem ji náhodou objevil v Hornbachu a v záplavě žárovek všeh možných i nemožných typů měli poslední (!!!).
Ale na co bych se chtěl zeptat : domníval jsem se, že 7-mi wattová žárovka bude pouze jen matně blikat, ale k mému překvapení svítí poměrně velmi intenzivně , přirovnal bych to k nějaké šedesátce. Jak je to možné ?
Ještě podotýkám, že se jedná o žárovku klasickou, žádná LED nebo halogen.
Může to být subjektivní pocit, roli tu má velikost osvětlené plochy. Třeba 60 W žárovka v lustru osvětlí kuchyňský stůl celkem dobře, ale 4 W žárovka v šicím stroji osvětlí plochu okolo jehly ještě líp.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 11 2017, 18:12 Předmět:
Žárovky E14 Tesla taky měly oproti běžným E27 nižší životnost, jak v katalogu, tak praktickou. U těch současných se životnost snižuje záměrně, bude to spíš horší. Svíčkovou žárovku E14/40W v lampě na občasné noční posvícení
(tak 5 minut denně) měním za rok až dva. Čili vydrží pár desítek hodin.
No to koukám. Žárovka s klasickým wolframovým vláknem 220V/7W. Úsporné klasické žárovky 8W se snad používaly za války? Přiznávám se, že jsem měl podezření na LED technologii, proto ten dotaz...
Jak je možné z ní získat světelný tok žárovky o výkonu 60W, netuším. Což změřit skutečný proud za provozu?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 11 2017, 22:18 Předmět:
Prostě kecy . Také mám žárovky 7W , ale svíčky , z nějakého výprodeje . A stejně jsem u šicího stroje ještě klasiku 4W neviděl . Asi bych ji zařadil do rarit ....
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt říjen 12 2017, 6:12 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Plocha kterou osvětluje je u šicího stroje mnohem blíže. Jako fanda do fotografování a někdejší člen fotokroužku jsem na to kdysi viděl pěknou tabulka v nějaké knížce o fotografování.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 12 2017, 6:22 Předmět:
podobná je v ledničce, bajonet nebo závit ? musím se kouknout
v mikrovlně je spešl provedení, žárovka tvoří jeden celek i s objímkou
na dva zasouvací kontakty (přívody) jako autožárovka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 12 2017, 8:12 Předmět:
Stejnou žárovku, jakou nalinkoval autor, jsem viděl včera v tři roky staré Singrovce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Osvětlit pracovní plochu kolem jehly a podavače u šicího stroje, nebo vnitřní prostor ledničky v provedení bílého plastu je jedna věc, ale osvětlit nástěnným svítidlem místnost, je již něco jiného.
Chápu, že hodnocení světelného toku žárovky bez objektivního měření, je subjektivní záležitost.
Chápu i to, že žárovka pro 220V bude po připojení k napětí 230V přežhavena a tím bude její světlo trochu bělejší a intenzivnější – ovšem za cenu zkrácení životnosti. Tuším v AR ze sedmdesátých let jsem četl, že svit žárovky není lineární, ale kvadratickou funkcí napájecího napětí. Nevím nezkoumal jsem to.
Proto jsem navrhoval změření proudu žárovkou za provozu, aby se alespoň ujasnil její skutečný výkon.
EDIT:
Pohledal jsem v AR, a musím se opravit. Nikoliv kvadratická funkce, jak jsem uvedl. V AR5/1972 na str.167 je uvedeno: „…přežhavujeme-li žárovku, zvětšuje se intenzita osvětlení se čtvrtou mocninou, s lineárně se zvětšujícím napětím...“
Naposledy upravil Otkundes dne čt říjen 12 2017, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
